數(shù)字游戲 2008-06-06 18:56:45 | 江蘇省 其他專業(yè) | 507查看 1回答
我在老版本做好的工程,在查看鋼筋套筒接頭時(shí),發(fā)現(xiàn)明
我在老版本做好的工程,在查看鋼筋套筒接頭時(shí),發(fā)現(xiàn)明顯有誤,筏板基礎(chǔ)內(nèi)沒有,返回計(jì)算設(shè)置中,更改搭接,保存計(jì)算,還是沒有,將部分鋼筋刪除,重新畫,一樣沒有,我將工程文件發(fā)給江蘇技術(shù)總監(jiān),他查后,講軟件不穩(wěn)定。難道我做好的工程沒有用拉,有沒有解決辦法?問題補(bǔ)充:在計(jì)算設(shè)置中,更改搭接后,點(diǎn)過應(yīng)用到項(xiàng)目。
已采納你好好檢查一下,你的計(jì)算設(shè)置是在基礎(chǔ)層里嗎?還有鋼筋直徑修改了沒,就是說幾號(hào)鋼筋到幾號(hào)鋼筋是用的套筒接頭
2008-06-06 19:28:11
