田鼠 2012-06-01 11:07:55 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1297查看 10回答
圖形算量工程導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件后,發(fā)現(xiàn)鋼筋量少了20噸。這怎么回事啊
我把繪制好的工程導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件中,在三材匯總中發(fā)現(xiàn)鋼筋量只有200多點(diǎn),但是在鋼筋軟件中我的鋼筋量確實(shí)220,雖然我在圖形軟件中有做部分構(gòu)件的修改,但是也不至于一下少了20噸鋼筋呀
(10)
已采納首先“雖然我在圖形軟件中有做部分構(gòu)件的修改”這是什么意思,圖形軟件也不計(jì)算鋼筋量啊,這跟鋼筋量的多少好像扯不上關(guān)系啊 鋼筋軟件算出來(lái)的鋼筋量,你可以選擇手工輸入的方式套好定額,把鋼筋量輸入到計(jì)價(jià)軟件中,這樣鋼筋量就不會(huì)有問(wèn)題的
2012-06-01 11:26:54
你在鋼筋里面把鋼筋打印出來(lái),在計(jì)價(jià)軟件里面對(duì)照看看,就知道是哪的問(wèn)題了啊。 計(jì)價(jià)軟件查鋼筋,就是查鋼筋的數(shù)量對(duì)不對(duì),你說(shuō)的圖形軟件是鋼筋軟件吧,只有鋼筋軟件能算鋼筋的,圖形軟件不能算鋼筋,你可以在鋼筋軟件里面匯總計(jì)算,后在報(bào)表預(yù)覽里i面將鋼筋打印一份,對(duì)照計(jì)價(jià)看看就好。
2012-06-01 11:16:33
1在報(bào)表預(yù)覽里i面將鋼筋打印一份,對(duì)照計(jì)價(jià)看看是不是哪里輸入錯(cuò)誤。 2鋼筋總量包含了砌體加筋,而你在套定額的時(shí)候你會(huì)套砌體加筋子目,因此你在計(jì)價(jià)查看三材匯總表鋼筋的量是不包括砌體加筋的。
2012-06-01 11:37:55
自己檢查鋼筋工程量是否與鋼筋軟件工程量一致
2012-06-01 11:12:52
措施鋼筋有沒(méi)有包含啊?
2012-06-01 11:45:46
大哥我冒昧的問(wèn)一句,你的圖形里怎么會(huì)有鋼筋的量?鋼筋不是從鋼筋軟件中得到量后再輸入計(jì)價(jià)軟件里的嗎
2012-06-01 11:51:11
看看工程量有沒(méi)有問(wèn)題(比如含量啥的),技術(shù)措施費(fèi)里和組織措施費(fèi)中看看有沒(méi)有包含。
2012-06-01 12:18:53
那就是里面的鋼筋量輸入的不對(duì),或者說(shuō)沒(méi)有將鋼筋的量輸入
2012-06-01 11:43:46
檢查下看看是不是有部分構(gòu)件鋼筋是不是沒(méi)有顯示出來(lái)
2012-06-01 14:34:45
鋼筋量在鋼筋軟件報(bào)表中可以看得到,為了少出錯(cuò)。建議把此報(bào)表打印出來(lái),按照此表在計(jì)價(jià)軟件中輸入便于核對(duì)。
2012-06-02 10:05:35
