121 2022-08-22 14:11:54 | 江蘇省 其他專業 | 697查看 1回答
怎樣把廣聯達土建計量軟件中的鋼筋工程量導入計價軟件中
我已經在計價軟件導入了在計價軟件做好的工程,但是不會導入鋼筋信息,請您幫助
鋼筋建議不用導入,按對應報表內的量,在計價內設置相應的定額后輸入設置,這樣也快捷
2022-08-23 08:35:54
廣聯達計價軟件 GBQ4.0清單計價時 導入工程量清單后 在分部分項工程量清單中為什么單價和合價都顯
廣聯達計價軟件 GBQ4.0清單計價時 導入工程量清單后 在分部分項工程量清單中為什么單價和合價都顯示的是0 該怎么真確操作? 補充問題:那怎么套定額組件呢?
圖形算量工程導入計價軟件后,發現鋼筋量少了20噸。這怎么回事啊
我把繪制好的工程導入計價軟件中,在三材匯總中發現鋼筋量只有200多點,但是在鋼筋軟件中我的鋼筋量確實220,雖然我在圖形軟件中有做部分構件的修改,但是也不至于一下少了20噸鋼筋呀
