zshh 2008-06-06 18:24:47 | 山東省 土建算量GCL2013 | 747查看 12回答
鋼筋算量導入圖形算量后有些梁標高不認3
在鋼筋算量中標高按結構標高輸入的,導入圖形算量后標高應怎樣處理?梁標高上臺2cm如何處理?門窗尺寸也非法(鋼筋算量中布置了墻、門窗)?問題補充:鋼筋算量窗臺1050,窗高1520,梁高330,導入圖形算量后窗非法
(12)
在導入圖形算量時選擇按鋼筋標高導入就行了。
2008-06-07 08:07:41
答:你看一下互導原則 -------------------------------------------------------------------------------- 砌塊墻可以從圖形導入鋼筋,導入后默認為磚墻; 獨基、條基、樁承臺、集水坑、可以互導; 鋼筋中不同圖層的梁(如梁和圈梁,在同一位置時),導入到圖形后,為同一圖層的不同分層; 鋼筋中,不同樓層間的同名稱構件,導入到圖形時按對應樓層導入(圖形構件分層); 鋼筋中,同一樓層的變截面梁,導入到圖形后,按不同截面生成的構件,名稱分別為原名稱加截面尺寸; 互導時,同一樓層中,導入后如果墻、柱、梁、板、板洞、滿基發生重名(且公有屬性不同)時,名稱分別為原名稱加截面尺寸; 互導時,可以查看互導的原則; 導入完成后,生成導入結果.html文件,記錄導入結果; 從鋼筋導入圖形,鋼筋中的暗梁不再導入圖形; 從鋼筋導入圖形,原“門窗洞”分為三種構件(門、窗、墻洞)分別導入,圖形中的門聯窗導入鋼筋后為墻洞; 從圖形導入鋼筋,如果存在同類型的構件圖元,給出提示“是否刪除指定樓層中同類型構件圖元?”,處理同圖形; 互導時,沒有圖元的構件不予導入; 圖形中的后澆帶不能導入到鋼筋工程中,鋼筋中的板帶也不能導入到圖形工程中; 互導時,軸網默認不導入; 鋼筋中,跨多個筏板圖元的集水坑(繪圖輸入)不能導入到圖形工程中。
2008-06-06 20:28:09
在導入時,鋼筋算量中工程設置中結構標高必為0
2008-06-06 21:44:44
個別地方不能,只能補畫了。
2008-06-06 18:26:04
當軸網已經識別完后,以后再導入的CAD圖,都要進行重新定位,以保證構件導入的位置的準確,點擊 ,然后用 捕捉剛導入CAD圖的某一點,一般最好是圖左下方的交點,然后讓這個點與導入的軸網的同一位置的點重合即可
2008-06-06 18:26:42
你在導入圖形算量時選擇按鋼筋標高導入即可。
2008-06-06 18:27:46
鋼筋計算是仍要按建筑標高輸入、正確定義首層地面結構標高既可。
2008-06-06 18:28:30
導入圖形后,梁的標高會上調到建筑的樓層層高,即建筑標高.軟件會自動處理這一塊.至于你超高非法原因是結構中允許跨層構件,而圖形中不允許,你或者調整標高,或者把構件拆開,分層畫.
2008-06-06 18:29:22
圖形中構件只能在本層畫,不能超出本層,所以鋼筋算量中的上翻梁在圖形中不認,就需要分兩次繪圖了(麻煩點吆)。
2008-06-06 18:29:30
在鋼筋算量中標高按結構標高輸入的,導入圖形算量后標高應怎樣處理?梁標高上臺2cm如何處理?門窗尺寸也非法(鋼筋算量中布置了墻、門窗)? 我的回答:鋼筋里構件不受標高限制,所以可以出去,導入算量以后就非法,需要調整!!
2008-06-06 18:31:16
2008-06-06 18:33:59
在鋼筋算量中標高按結構標高輸入的,導入圖形算量后標高在樓層設置內修改標高. 梁標高上抬2cm可分層畫. 門窗尺寸重新定義.
2008-06-06 20:06:09
