ok 2012-10-09 17:58:39 | 山東省 土建算量GCL2013 | 634查看 4回答
鋼筋算量導入圖形算量
鋼筋算量導入圖形算量時名稱是KL(錯誤信息提示與梁重復布置),改為名稱LL進行合法性檢查后錯誤信息去除了,這是什么原因?請高手指點
已采納1、因為同一個構件下面是不能有重名構件的,例如有了一個KL1就不能再有KL1了,但是不同構件名稱可以重復,例如,獨立基礎可以叫DJ1,在條基中條基也可以命名為DJ1,不同構件可以重名,但是同一構件不可以 2、你改為LL以后名稱變了,不再和以前的那個有重名的現象了,所以就沒有錯誤提示了
2012-10-09 19:31:51
軟件中不可以有兩個同名構建的。你比如說KL1,有了,就不能再有一這個名字命名的梁了
2012-10-09 18:14:08
在軟件中,同名或同類型構件不可以重疊布置,如兩個框架梁,當有部分重復時也不可以布置的,如果是不同類型的構件是可以重復布置的。再比如在基礎中,獨立基礎可以和筏板重疊布置,而兩個筏板不可以重疊布置。
2012-10-09 18:45:42
這其實也是圖形鋼筋互導中的一個大問題;應該算是軟件的硬傷吧。在鋼筋中,截面尺寸是私有屬性,所以,不同截面的梁可以用一個名稱,但是,算量里面截面尺寸是公有屬性,所以,在算量里面同類型構件是不能重名的; 這個問題也希望廣大用戶朋友一起給廣聯達提;我提了多次,希望他們能統一一個口徑,可惜石沉大海;
2012-10-09 21:54:04
