  • 關于 剪力墻鋼筋的問題.
    圖中剪力墻水平分布筋為C10/C12@150.垂直分布筋和水平筋標注相同。在軟件中該如何處理。請高手指教。。謝謝
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    最佳答案:在剪力墻構--定義構件屬性--水平筋處輸入(1)c10@150+(1)C12@150即可 我的理解與最佳答案不同,以最佳答案,剪力墻按順時針方向布筋,墻左側(外側)布筋就全部成了C10鋼筋,另一側全部為才C12鋼筋,因外側和內側鋼筋的構造不同,鋼筋計算有誤,不準確,C12的鋼筋量會算少。 我的答案是:內外排均為C10和C12鋼筋間隔布置。 如果鋼筋為兩排:(2)c10@300+(2)c12@300 C10/C12@150,表示鋼筋在同排間隔布置,C10和C12的間距為150即:C10-(150)-C12-(150)-C10-(150)-C12類推,c10的間距為300,C12的間距也是300.
    2008-06-06 15:06:58
  • (1)c10-150+(1)c12-150
    2008-06-06 15:06:59
  • 如果在這種情況下,你要著急用,先查詢已解決問題,里面已有人問過,以后碰到問題,先看已解決問題 C10/C12@150,內外配筋規格不一樣,就按這樣的格式輸入即可
    2008-06-06 15:07:32
  • 水平(2)C10@150 垂直(2)C12@150
    2008-06-06 15:08:04
  • 我也遇到過這樣的問題。我不是高手,只能用笨方法解決,先定義C10或C12間距300計算出結果,然后在表格輸入。如用C10輸入計算出0.617噸,在表格中輸入C12鋼筋為0.888噸。如果沒有高招,不防用一下。我覺得鋼筋數量不會錯。
    2008-06-06 15:13:56
  • 水平筋處輸入(1)c10@150+(1)C12@150即可,它表示的是水平分布筋有兩排,一排為C10,另一排為C12。
    2008-06-06 15:33:50
  • 在定義屬性里水平和垂直分布筋分別輸入(1)C10@150+(1)C12@150就0K
    2008-06-06 15:54:51
主站蜘蛛池模板: 龙川县| 无为县| 安龙县| 屯门区| 天台县| 沙坪坝区| 明星| 驻马店市| 阿勒泰市| 历史| 陇南市| 沈阳市| 天长市| 五指山市| 河北区| 砀山县| 巴林右旗| 讷河市| 正镶白旗| 龙泉市| 荃湾区| 金沙县| 姚安县| 丽江市| 荣昌县| 永泰县| 长春市| 长治市| 延边| 日喀则市| 阿图什市| 神木县| 聂拉木县| 沁阳市| 新密市| 屏南县| 大宁县| 曲水县| 扶绥县| 怀安县| 札达县|
