  • 請問原形的樁基礎的算法: 圓形樁基礎,深度為5米
    請問原形的樁基礎的算法: 圓形樁基礎,深度為5米,樁直徑為0.9米,縱筋為14B16,加勁箍B14@2000,樁頂至樁深1.5米螺旋箍筋為A8@100,以下螺旋箍筋為A8@200,護壁上口寬為0.175米,下口為0.1米。護壁鋼筋為縱向A6@200,橫向為A8@250.請問具體怎么算出來的。謝謝!
    在基礎層才繪圖界面,選擇導航欄中的基礎--樁--定義構件,在彈出的界面中,新建樁,出現參數化樁的選擇界面,選擇護壁樁,重復新建樁,建圓形樁,然后根據圖紙設計設置樁的鋼筋,如果圖形中沒有,可以在單構件中輸入。如下圖:
    2008-06-06 12:13:38
  • 你的應該是人工挖孔樁,在廣聯達鋼筋算量中可以算人工挖孔樁。 在其中定義樁構件計算就可以了。 基礎層--單構件輸入--構件管理--樁--新建構件--確定--ZJ1--參數輸入-- 選擇圖集--現澆柱--人工挖孔灌注樁--選擇樁1或2--確定--修改其 中的計算信息--計算退出,就可以了。
    2008-06-06 12:23:44
  • 你這個問題:一可以用挖孔樁軟件計算,二可以自己編電子表格計算,至于你問的怎么算出來,計算出各種鋼筋長度*比重就可以了,不至于連鋼筋長度不會算吧?
    2008-06-06 12:11:50
  • 你也可以參考一下別的軟件的做法: 北科軟件中的鋼筋在這方面會處理得很好的.
    2008-06-06 18:49:47
主站蜘蛛池模板: 镇赉县| 正蓝旗| 临邑县| 宁安市| 河东区| 剑阁县| 洛扎县| 萨迦县| 益阳市| 新龙县| 咸阳市| 定日县| 唐河县| 闵行区| 乌审旗| 西宁市| 肃南| 台江县| 剑阁县| 泉州市| 阿拉善右旗| 万源市| 柘城县| 涿鹿县| 华宁县| 湖南省| 三明市| 长治市| 施甸县| 肇东市| 永登县| 修水县| 克拉玛依市| 延庆县| 莆田市| 荃湾区| 阳新县| 安泽县| 噶尔县| 郯城县| 彰化市|
