阿容 2008-10-03 10:02:48 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 5593查看 8回答
無論哪種基礎是不是都要大開挖?樁基的土方應算哪些量?大開挖后是不是都要回填?c
2008圖形算量中,獨立柱基礎、筏板基礎、樁基礎等基礎是不是都要大開挖,一般開挖深度是多少?樁基的土方應算哪些量?應該怎樣算,套用什么定額最好?能舉一個關于樁基礎土方這方面的例子最好。
(8)
已采納一般情況下獨立柱基坑地面積開挖尺寸按每個柱基礎底面加施工面和放坡系數施工。如果柱間距較小或基礎較深,開挖底面放坡尺寸已經重疊或者剩余尺寸挖土已經存留不住,就要全面開挖。筏板基礎肯定要大開挖了,但是機械挖土深度要距基礎墊層底標高以上預留300mm以內土方人工清理。樁基礎要看你是什么樁了,假如是粉噴樁的話,土方開挖至墊層底標高以上500mm后打樁,樁打好以后人工清理樁間土,破除樁頭。如果是預制樁的話就省事多了。
2008-10-08 17:44:01
2008圖形算量中,獨立柱基礎、筏板基礎、樁基礎等基礎并不是都要大開挖,一般開挖深度是按照圖紙來確定的,你用基礎的最深高度減去室內外高差就是開挖深度,樁基的土方應算外土方、運土方等這些根據你們當地定額計算套用即可
2008-10-03 10:06:54
這要根據當地定額規定是否大開挖 挖土方、溝槽、基坑的劃分標準: 圖示溝槽底寬在3m以內,且溝槽長大于槽寬三倍以上的執行溝槽定額子目;圖示坑底面積在27m2以內的執行基坑定額子目。圖示溝槽底寬在3m以外,坑底面積在27m2以外,執行挖土方定額子目。 (七)混合結構的住宅工程和柱距6m以內的框架結構工程,設計為帶形基礎或獨立柱基,且基礎槽深大于3m時,按外墻基礎墊層外邊線內包水平投影面積乘以槽深計算工程量,不再計算工程面及放坡土方增量,執行挖土方定額子目。 (八)基礎挖土方采取基坑支護不需要放坡時,不得計算放坡土方增量;
2008-10-03 10:11:21
樁基施工工藝你要了解一下,有的樁是先打樁把樁打到地下一定深度(定額里稱送樁)——后上面在大開挖,然后在做伐板基礎,這就需要計算樁的送樁長度,還有樁的外運土方長度,如果樁上面直接是樁承臺,上面直接是柱子的話可以根據施工工藝承臺部分在計算挖基坑,不一定要大開挖,那樣沒必要
2008-10-03 10:12:01
首先,是否都要大開挖,這要看基礎設計的形式,如果是獨立基礎,就不用大開挖。如果是筏板,(一般帶地下室),要大開挖。樁基礎,一般要大開挖到承臺底標高。總之要根據施工組織設計和方法來決定。其次,開挖深度要按現場抄測的自然地面標高到基礎底標高。
2008-10-03 11:15:19
一、2008圖形算量中,獨立柱基礎、筏板基礎、樁基礎等基礎是不是都要大開挖?一般開挖深度是多少? 答:(1)土石方工程一般分為單獨土石方、人工土石方、機械土石方、平整、清理及回填等內容 單獨土石方定額項目,適用于自然地坪與設計室外地坪之間,且挖方或填方工程量大于5000m3的土石方工程。 其他定額項目(包括溝槽、基坑、大開挖等),適用于設計室外地坪以下的土石方(基礎土石方)工程,以及自然地坪與設計室外地坪之間小于5000m3的土石方工程。單獨土石方定額項目不能滿足需要時,可以借用其他土石方定額項目,但應乘以系數0.9。 1、滿堂基礎就采用大開挖方式肯定套用土石方子目。 2、條形基礎和獨立基礎不論采用何種方式開挖都應按挖地槽(地坑)的計算規則計算土方工程量A,然后再用大開挖的方式計算一下B,如果B小于A,直接用外溝槽(地坑);如果說B大于A,則應該采用大開挖的量B,再套用挖溝槽(地坑)。 3、如果基礎有多種形式,應該分別按各自的計算規則計算工程量,如果總量不超過大開挖的量則分別套用各自的項目,如果超過則套用大開挖子目。 (2) 5.1.1 基礎的埋置深度,應按下列條件確定: 1 建筑物的用途,有無地下室、設備基礎和地下設施,基礎的型式和構造; 2 作用在地基上的荷載大小和性質; 3 工程地質和水文地質條件; 4 相鄰建筑物的基礎埋深; 5 地基土凍脹和融陷的影響。 5.1.2 在滿足地基穩定和變形要求的前提下,地基宜淺埋,當上層地基的承載力大于下層土時,宜利用上層做持力層。除巖石地基外,基礎埋深不宜小于0.5m。 5.13 高層建筑筏形和箱形基礎的埋置深度應滿足地基承載力、變形和穩定性要求。在抗震設防區,除巖石地基外,天然地基上的箱形和筏形基礎其埋置深度不宜小于建筑物高度的1/15;樁箱或樁筏基礎的埋置深度(不計樁長)不一小于建筑物高度的1/18~1/20。位于巖石地基上的高層建筑,其基礎埋置深度應滿足抗滑要求。 5.1.4 基礎宜埋置在地下水位以上,當必須埋置在地下水位以下時,應采取地基土在施工時不受擾動的措施。 當基礎埋置在易風化的巖層上,施工時應在基坑開挖后立即鋪筑墊層。 二、樁基的土方應算哪些量?應該怎樣算,套用什么定額最好? 一般樁基礎的土方都是按照樁基礎的施工工藝來計算樁間挖土的工程量或挖孔灌注樁的成孔土方(一般含在樁基礎的造價中),樁間挖土套用當地定額的樁間挖土項目,(系指樁頂設計標高以下的挖土及設計標高以上0.5m范圍內的挖土。挖土時不扣除樁體體積,相應定額項目人工、機械乘以系數1.3) 如果與實際量差距較大,按實際收方時,則要統計樁頂設計標高、設計地坪標高、自然地坪標高等數據進行計算即可。定額中與實際施工工藝有所區別,價格按照實際的市場價結算,
2008-10-03 10:13:12
建議你按圖紙做。軟件有自動套定額功能。
2008-10-03 14:18:51
你的土方問題是涉及到施工組織和造價兩個方面: 這個世界上沒有統一的格式和旋律,作為從業主和造價控制的角度來說:造價要省,質量高高的,速度要快快的;作為施工企業的角度來說:保本是前提,利潤要多,質量創牌子,工期當然短好; 1、獨立柱基礎一般按單獨開挖是最省的,除非地質狀態差又有地下水,無奈大開挖唄!條形基礎也是一樣的,按基槽開挖最省的。 2、筏板基礎沒法再省了,只有大開挖,不然無法放下筏板呀! 3、樁基礎要不是打預制樁要不是人工挖樁,與大開挖好像沒有直接聯系,即使大開挖也只不過是清除地表層的不符合工程要求的雜填土而已; 4、無論怎么開挖,開挖深度或大開挖的深度應取決于設計要求和現場的地基土質和地質情況來決定了,即使施工方案也是依據這個來決定的。不能否認大開挖的造價也相應較大,但施工可能就方便些。 5、人工挖樁基的土方應算人工挖孔樁(全統第一分部子目),樁孔護壁(第五分部子目);當然還要注意應增加一定的充盈系數?%;具體要參照地方上的相關規定并結合實際的情況。
2008-10-03 16:30:40
