巡禮之年 2020-02-10 12:28:26 | 山東省 土建土建算量GCL2013土建計(jì)量GTJ | 303查看 4回答
如圖,GZ3是否從基礎(chǔ)層處生根?還是直接在一層畫就可以呢?
直接在一層畫就可以,一般在基礎(chǔ)圈梁生根
2020-02-10 12:34:58
從基礎(chǔ)梁或者框架梁上生根,直接在一層繪制,具體需要結(jié)合圖紙和設(shè)計(jì)說(shuō)明來(lái)設(shè)置標(biāo)高。
首次提交 2020-02-10 12:35:11 最近修改2020-02-10 12:36:00 (修改過(guò)1次)
GZ3是要從基礎(chǔ)層處生根
2020-02-10 12:35:50
如果正負(fù)零位置有梁是在首層布置就可以
如果沒(méi)有梁需要在基礎(chǔ)層布置
2020-02-10 12:35:51
