戀戀風(fēng)塵 2008-06-26 22:08:30 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1095查看 9回答
陽臺房間內(nèi)的抹灰計算j
陽臺房間內(nèi)的抹灰計算怎么做? 砼陽臺欄板,有懸挑梁、邊梁。我需要計算出磚墻面抹灰面積、陽臺欄板抹灰面積、梁抹灰面積。 我在圖形中沒有畫陽臺窗,房間布置不上(非封閉空間),是不是需要畫個虛墻就行了,大家是怎么算陽臺間抹灰面積的?
(9)
已采納1.陽臺房間內(nèi)的抹灰直接在陽臺中選用相應(yīng)的代碼,在陽臺和欄板都畫上以后,在陽臺中有欄板內(nèi)側(cè)長度、欄板外邊線長度、貼墻墻面面積、地面積等代碼,直接選擇即可 2.陽臺窗不用繪制,在欄板中利用欄板中心線長度代碼*窗高來計算 3.陽臺中頂棚的挑梁不會自動計算,需要用挑梁的長度代碼*抹灰斷面積計算
2008-06-26 22:37:48
答:你可以直接利用陽臺構(gòu)件的工程量代碼計算裝飾工程量。對于陽臺中帶有梁構(gòu)件,你可以利用投影面積*1。3系數(shù)。工程量表達式如下: 陽臺:BMJ:<板面積>,畫上去的陽臺板的面積,計算到欄板的外邊線。 BTJ:<板體積>,畫上去的陽臺板的體積,計算到欄板的外邊線。 DMJ:<地面積>,畫上去的陽臺板的凈面積,計算到欄板的內(nèi)邊線。 TPMJ:<天棚面積>,畫上去的陽臺板的凈面積,計算到欄板的內(nèi)邊線。 TQTJCD:<貼墻踢腳長度>,貼墻部分踢腳線之和,計算到欄板內(nèi)側(cè)。 LBTJCD:<欄板踢腳長度>,欄板部分踢腳線之和,沿欄板內(nèi)側(cè)計算。 TQQQMJ:<貼墻墻裙面積>,貼墻部分墻裙面積之和,計算到欄板內(nèi)側(cè)。 LBQQMJ:<欄板墻裙面積>,欄板部分墻裙面積之和,沿欄板內(nèi)側(cè)計算。 TQQMMJ:<貼墻墻面面積>,貼墻部分墻面面積之和,計算到欄板內(nèi)側(cè) LBQMMJ:<欄板墻面面積>,欄板部分墻面面積之和,沿欄板內(nèi)側(cè)計算。 LBNBXCD:<欄板內(nèi)邊線長度>,欄板內(nèi)側(cè)長度之和。 LBWBXCD:<欄板內(nèi)邊線長度>,欄板外側(cè)長度之和。
2008-06-26 22:49:22
陽臺窗在攬板里做,利用欄板中心線長度代碼*窗高,陽臺裝修都是在陽臺里做,代碼很全的
2008-06-26 23:18:08
陽臺房間內(nèi)的抹灰計算怎么做? 砼陽臺欄板,有懸挑梁、邊梁。我需要計算出磚墻面抹灰面積、陽臺欄板抹灰面積、梁抹灰面積。 我在圖形中沒有畫陽臺窗,房間布置不上(非封閉空間),是不是需要畫個虛墻就行了,大家是怎么算陽臺間抹灰面積的? 回答:根據(jù)我的經(jīng)驗,我建議您用墻來代欄板形成一封閉房間,用房間裝修來處理即可,建議不要用虛墻,否則外墻裝修不準
2008-06-27 07:33:58
用虛墻圍成個封閉空間即可。
2008-06-27 08:17:08
將欄板用墻來畫,就能布置房間了
2008-06-26 22:18:29
不知道你的陽臺到房間那段墻有沒有畫上,如果沒有,自然是不封閉的,當(dāng)然就布置不了房間 另外建議把柱子隱藏后,仔細檢查一下墻是否連接上,是否形成封閉區(qū)域 在陽臺的位置上,用欄板把陽臺圍好 再點擊布置陽臺構(gòu)件, 再在陽臺構(gòu)件做法中輸入需要計算的裝修定額 然后選擇好對應(yīng)的工程量表達式代友,自然就會計算出你想要的工程量 房間也是如此
2008-06-26 22:20:28
陽臺裝修工程在陽臺里做,子目 代碼挺全的
2008-06-27 09:41:13
陽臺窗不畫也可以封閉,你的問題是攔板和墻的地方?jīng)]有封閉,用虛墻封閉上就可以了
2008-06-27 20:03:43
