ws****@163.com 2008-06-05 20:50:09 | 遼寧省 其他專業 | 593查看 17回答
我在08定額里找不到砼墊層子項了,請幫忙呀
(17)
已采納在樓地面一章里,如果再出現找不到的問題,你可以直接查找定額,在定額查詢輸入要查詢的子目,如墊層,點查詢即可
2008-06-05 21:15:04
2008-06-05 22:10:29
你在樓地面工程里去找就是了肯頂有
2008-06-05 20:55:51
在砼那一張里沒有墊層要套樓地面里的砼墊層套上把墊層換算成用于基礎就可以了。
2008-06-05 20:56:51
我在08定額里找不到砼墊層 樓地面工程里
2008-06-05 21:07:26
請你在定額菜單旁邊,條件搜索中輸入砼墊層,讓電腦自己找。肯定會有的。
2008-06-05 21:14:16
最直接有效方法就是 你打開軟件中的定額庫 選擇查詢功能 輸入墊層 就可以查看到定額中帶有墊層兩字的子目。 選擇 砼墊層,即可 一般砼墊層都是在樓地面分部中的 建議你再好好看看
2008-06-05 21:21:25
四川定額中墊層在鋼筋砼分部現澆其它構件里,你也可以到這里找找看.
2008-06-05 21:54:16
砼墊層在樓地面里面? 我們這里是套用4-1子目 來換算的
2008-06-05 21:57:16
砼墊層一般都是在樓地面分部中,你也可以利用軟件中的查詢功能去找。
2008-06-05 21:57:27
2008-06-05 22:37:12
各地也許有具體不同之處,我們新疆的砼墊層是在第八單:樓地面 中就有,如是砼基礎墊層也中補充定額第八章中可以查到,樓主應當對你所在地定額多多熟悉就會知道了。
2008-06-05 23:02:03
在08定額里的樓地面分部找,就是 根據實際選取墊.自拌砼和商砼墊層兩種
2008-06-05 23:52:11
在第8分布樓地面工程里邊:有C15、C20等,可根據現場換之。
2008-06-06 12:11:13
會用搜索嗎?在搜索中輸入“墊層 ”就可以了 ,很簡單
2008-06-06 18:55:14
若在砼分部里沒有墊層,要套樓地面里的砼墊層子目,把墊層換算成基礎墊層就可以了。
2008-06-06 09:45:57
用按名稱查找功能,就找到了. 河北的在樓地面章里面.
2008-06-06 08:25:56
