  • 定額子目為:砼散水面層一次抹光厚60mm,在圖紙中只要求是20mm,那么我在這一項應怎樣處理3
    定額子目為:砼散水面層一次抹光厚60mm,在圖紙中只要求是20mm,那么我在套這一項定額子目時應如何處理?
    問題補充:圖紙上這樣寫:散水作法:C15砼墊層100厚,1:2.5水泥砂漿面層壓實趕光20厚。 乙方套了一個砼散水面層一次抹光厚60mm,并沒套砼墊層.但我從審計角度套一個100墊層,和20厚的散水面層20厚.但20厚的那項,定額里只給了60厚,我不知道如何處理?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 我認為可以套一個混凝土墊層,100厚;然后再套用20mm樓地面水泥砂漿面層。 如果只套用60mm厚的散水,應該比實際的低。
    2008-11-30 22:47:16
  • 定額中,應該有一條子目為:每增減5mm,添加這條子目,工程量輸入為:-8 (60-20)/5=8
    2008-11-30 19:44:35
  • 定額子目為:砼散水面層一次抹光厚60mm,包括混凝土墊層及面層的厚度,圖紙上是20mm應該只是面層的厚度,沒有墊層的厚度.在仔細看一下圖紙設計.
    2008-11-30 19:45:04
  • C15混凝土100厚就套散水子目,把混凝土含量調整為 /6*10,1:2.5水泥砂漿面層壓實趕光20厚,就套水泥砂漿地面。
    2008-11-30 20:09:03
  • 按設計散水作法:應該套樓地面工程基價C15砼墊層(按立方算),另套20厚 1:2.5水的水泥砂漿面層及可。
    2008-11-30 20:09:09
主站蜘蛛池模板: 伊金霍洛旗| 霍邱县| 白朗县| 涞水县| 三原县| 固镇县| 平顺县| 屏南县| 个旧市| 会理县| 南岸区| 宜城市| 梁山县| 南靖县| 金坛市| 新巴尔虎左旗| 平阳县| 二连浩特市| 虹口区| 蚌埠市| 云林县| 滦平县| 宝坻区| 东乌珠穆沁旗| 遵义市| 安乡县| 牡丹江市| 长春市| 昆明市| 汉源县| 井陉县| 台北市| 南丰县| 北辰区| 仪陇县| 浙江省| 洛浦县| 孟津县| 石林| 梁平县| 巴林右旗|
