狼毒花 2020-02-03 19:10:13 | 江蘇省 土建預(yù)算鋼筋算量GGJ2013 | 1467查看 5回答
計算結(jié)果小于0
2020-02-03 19:10:47 補(bǔ)充
鋼筋計算結(jié)果小于0
場景一:柱為框架柱/暗柱。
方法一:可以選中柱圖元將【屬性列表】---鋼筋業(yè)務(wù)屬性---插筋構(gòu)造:【設(shè)置插筋】改為【縱筋錨固】;
方法二:選中柱---將【屬性列表】---鋼筋業(yè)務(wù)屬性---計算設(shè)置---修改【抗震柱縱筋露出長度】為0;
方法三:柱子位置的梁比較高,將梁刪除以后可以正常計算,可以先將工程保存,刪除梁---匯總柱子---點(diǎn)擊【撤銷】按鈕撤銷刪除的梁---再【鎖定】柱子。
場景二:柱為構(gòu)造柱。
方法:在工程設(shè)置---鋼筋設(shè)置---計算設(shè)置---計算規(guī)則---砌體結(jié)構(gòu)---構(gòu)造柱---【是否屬于磚混結(jié)構(gòu)】,【否】改為【是】---再匯總計算,如圖:
2020-02-03 19:13:14
這一般是短柱縱筋中出現(xiàn)的。可以選中這些柱,然后在鋼筋屬性中,把插筋構(gòu)造項(xiàng)改為縱筋錨固。
首次提交 2020-02-03 19:13:40 最近修改2020-02-03 19:14:57 (修改過1次)
一、板支座負(fù)筋布置在柱里面,計算結(jié)果為0。二、基礎(chǔ)層柱,布置在基礎(chǔ)里面,計算結(jié)果為0。三、其它不明的問題。
2020-02-03 19:18:57
你好:點(diǎn)構(gòu)件柱,右鍵,點(diǎn)屬性,在屬性中將插筋構(gòu)造更改為“縱筋錨固”,確定,再計算。
首次提交 2020-02-03 19:23:04 最近修改2020-02-03 19:24:28 (修改過1次)
2023-03-04 17:19:41
