努力的小劉 2020-02-03 17:36:14 | 北京市 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 1359查看 2回答
人防門(mén)框墻地下的鋼筋在基礎(chǔ)筏板內(nèi),使用基礎(chǔ)梁畫(huà)嗎?配筋在GTJ怎么設(shè)置
人防門(mén)框墻地下的鋼筋在基礎(chǔ)筏板內(nèi),使用基礎(chǔ)梁畫(huà)嗎?配筋在GTJ基礎(chǔ)梁里面箍筋怎么設(shè)置?
此處的板厚為基礎(chǔ)筏板1500. 建筑做法層厚度為100.
《6》號(hào)筋為 C16@200
箍筋沒(méi)有這種類型 下面的都試過(guò)了,但是現(xiàn)實(shí)箍筋的時(shí)候有C16@120的 還有一個(gè)C12@120的 我該怎么輸入
人防墻的下框就可以對(duì)應(yīng)的編輯的。
一定要利用編輯功能進(jìn)行布置。
首次提交 2020-02-03 17:38:43 最近修改2020-02-03 17:43:20 (修改過(guò)1次)
你好:
2020-02-03 17:44:45
人防墻在基礎(chǔ)里總長(zhǎng)度要大于錨固長(zhǎng)度,且彎折大于150,我這兒筏板只有400后,在軟件里怎么設(shè)置呀,墻鋼筋種類太多
錯(cuò)層剪力墻外墻筏板基礎(chǔ)如何畫(huà)?
1、鋼筋算量軟件中,地下共2層,設(shè)置筏板基礎(chǔ)(筏板底標(biāo)高-7.3)時(shí),有一部分外墻在地下一層出現(xiàn),如何畫(huà)這部分的筏板?
這個(gè)配筋在GTJ中該怎么設(shè)置?不同標(biāo)高不同的配筋,我該怎么畫(huà)墻,是分成一段一段的嗎?還有老師們能幫我讀一下這個(gè)圖嗎,具體的配筋位置和標(biāo)高。
