學(xué)習(xí) 2022-07-01 11:07:06 | 北京市 土建 | 352查看 1回答
人防門(mén)框墻
1.圖b1里,人防門(mén)框墻到基礎(chǔ)底了,但是建模在-1層,那么建模時(shí)候底標(biāo)高用不用改到基礎(chǔ)底呢?2.圖a6里,左側(cè)詳柱配筋,那么這里用輸入柱配筋嗎?還是布置的時(shí)候軟件自動(dòng)識(shí)別,右側(cè)這種連著柱子的是直接畫(huà)個(gè)柱子嗎
1、要改一下標(biāo)高下面有一個(gè)暗梁需要繪制。
2、左右側(cè)畫(huà)上對(duì)應(yīng)的柱子就可以了。
2022-07-01 15:43:59
