團長 2020-02-01 16:08:56 | 河北省 預算土建算量GCL2013 | 463查看 5回答
各位老師,有兩個小問題,請指教
這里的板究竟是哪里斜呢?是都傾斜嗎?
在土建算量軟件中又該如何繪制呢?
你這屋面防水或抹灰的找坡,可以用計算平均厚度的方式,如找坡方向:長度*0.02/2+起始厚度。
首次提交 2020-02-01 16:11:12 最近修改2020-02-01 16:16:53 (修改過1次)
1、這個板不是斜的,那是屋面找坡層顯示的坡度。
2020-02-01 16:13:40
這是屋面找坡,不是斜板
2020-02-01 16:13:59
你好:這是建筑找坡,結構板需要看結構圖紙,結構板應該是平的。
2020-02-01 16:19:55
:不是斜板,是屋面找坡,剪頭方向就是坡水方向。用平均厚度計算工程量。
2020-02-01 17:06:30
1.如果報鋼筋總體材料量的話,需要報哪幾個表啊?2.我想知道這個鋼筋接頭匯總表是什么啊,如果報材料量的話,需不需要報這個?3.鋼筋算量的文件無法導入計價軟件,那怎么確認人員和機械量呢?
問題1:在這張圖中這個主龍骨1:L40*4@400是角鋼嗎?問題2:主龍骨和次龍骨如何區分?跟梁一樣承重的是主龍骨,非承重的是次龍骨?在這張圖中哪些是主龍骨哪些是次龍骨?
第一個圖的箍筋肢數是多少,怎么看呢?第二個圖女兒墻的a6@200和3a6分別是什么鋼筋呢?2020-01-23 18:38:53 補充然后在鋼筋算量軟件里這個女兒墻用砌體墻畫?還是用其他墻?
請問各位,如果樓梯是上分下合型的,有兩個樓梯井,那是兩個樓梯井之和小于500mm不扣除還是每個不小于500mm不扣除。謝謝!
匹配清單定額時,,我匹配了柱梁板和裝修的,那么墻、門窗洞、樓梯和基礎等其他圖元,是不是只要有的,都要去匹配對應的清單定額呢?
