  • 請問各位,如果樓梯是上分下合型的,有兩個樓梯井,那
    請問各位,如果樓梯是上分下合型的,有兩個樓梯井,那是兩個樓梯井之和小于500mm不扣除還是每個不小于500mm不扣除。謝謝!
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不用扣除,你可以看成是兩個樓梯,每個樓梯井都不大于500mm。
    2008-07-09 08:18:40
  • 小于500并包含500定額規則,所以不扣除
    2008-07-09 08:49:02
  • 答:每個小于500包括500時,不扣除樓梯井的寬度。
    2008-07-09 08:52:04
  • 如果樓梯是上分下合型的,有兩個樓梯井,那是兩個樓梯井之和小于500mm不扣除還是每個不小于500mm不扣除。謝謝! 當然是指單個樓梯井的寬度不小于500mm。
    2008-07-09 09:21:23
  • 每個小于500mm不扣除
    2008-07-09 08:09:58
  • 每個不小于500mm不扣除。
    2008-07-09 08:10:31
  • 小于500從定額規則要求即包含500,所以不扣除
    2008-07-09 08:12:25
  • 按每個小于500扣除樓梯的投影面積。
    2008-07-09 08:20:13
  • 按不每個不小于500扣除樓梯的投影面積,所以不扣除
    2008-07-09 08:22:20
  • 每個小于500mm不扣除. 就是相臨兩個樓梯段的水平距。
    2008-07-09 08:23:58
  • 在計算規則說明中樓梯井不大于500mm不扣除,你不必管它是什么型樓梯,只要不大于500mm的樓梯井,就不用扣除。
    2008-07-09 08:24:17
  • 是每個小于500mm(包含500mm)不扣除
    2008-07-09 08:24:45
  • 每個不小于500mm不扣除
    2008-07-09 08:26:37
主站蜘蛛池模板: 星座| 即墨市| 峨边| 康定县| 准格尔旗| 宜阳县| 祁阳县| 枞阳县| 龙川县| 庄浪县| 桂平市| 红原县| 佛坪县| 永定县| 静乐县| 大丰市| 牟定县| 开化县| 宁化县| 延寿县| 东乡| 临汾市| 自治县| 集贤县| 定兴县| 唐山市| 巴青县| 湘潭市| 吴川市| 娱乐| 二连浩特市| 潮安县| 蕉岭县| 临桂县| 綦江县| 涪陵区| 航空| 奉节县| 顺义区| 白玉县| 什邡市|
