團長 2020-01-23 18:36:28 | 河北省 預算鋼筋算量GGJ2013 | 964查看 3回答
有兩個識圖問題,請教一下各位老師
第一個圖的箍筋肢數(shù)是多少,怎么看呢?
第二個圖女兒墻的a6@200和3a6分別是什么鋼筋呢?
2020-01-23 18:38:53 補充
然后在鋼筋算量軟件里這個女兒墻用砌體墻畫?還是用其他墻?
你好:第一張是2肢箍筋,a6@200和3a6分別是1肢箍筋,和縱向鋼筋,女兒墻用砌體墻畫。
2020-01-23 19:07:54
第一張圖里全是2肢箍,箍筋肢數(shù)是看有幾根垂直的
第二張圖里的鋼筋是在壓頂里的,不是在女兒墻里的,要定義在壓頂里,3A6是3根沿壓頂?shù)拈L度方向的通長鋼筋,A6-200是延壓頂長度方向每隔200一根的鋼筋,類似箍筋的意思
2020-01-23 18:49:51
2*2支箍。
2020-01-23 19:22:48
