笑靨 2020-01-22 00:03:53 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 663查看 5回答
圖紙上并沒有告訴基礎的柱子的信息
圖紙是框架結構筏板基礎,有地下室,地上四層,需要畫基礎梁,但是圖紙并沒有給出基礎的柱子信息,該怎么辦?可以直接用地下室或者一層的柱子信息嗎?要用的話用地下室的柱子信息還是用一層的?
如果沒有單獨給出基礎柱子的信息,那就是地下室的柱子伸下去的,用地下室柱子信息繪制就可以了。
2020-01-22 17:14:06
沒有鋼筋信息就是無法去計算及施工,必須由業主向業主或設計提供信息或補齊圖紙。
2020-01-22 00:19:35
地下室柱子信息可以用到基礎層。這個沒有凝問的。地下室柱子往基礎層桿筋是正確的。
首次提交 2020-01-22 07:05:59 最近修改2020-01-22 07:12:35 (修改過1次)
可以直接用地下室或者一層的柱子信息
2020-01-22 09:13:22
需要咨詢設計單位
2020-01-22 09:39:33
