ys****@126.com 2008-06-05 00:09:13 | 湖北省 其他專業 | 373查看 7回答
構件存檔里內容可以修改嗎?c
構件存檔里內容可以修改嗎?怎么修改?
(7)
存檔的內容想要修改,就是可以把它刪除,修改完后再重新存檔!省著太亂,出現錯誤!
2008-06-05 06:07:07
先將構件存檔里內容提出后再修改,再存檔,或直接刪除,重新設置后存檔即可
2008-06-05 06:56:08
先把存檔的內容提取出來進行修改然后進行存檔
2008-06-05 07:09:23
構件存檔后的內容可以修改: 1.先將存檔的內容提取 2.進行修改 3.存檔 這樣即可完成對存檔后的內容的修改。
2008-06-05 07:51:57
提取修改后,再存檔。
2008-06-05 07:59:11
你先提取構件做法,進行修改保存即可。
2008-06-05 08:49:36
提取后修改,再存檔,覆蓋它
2008-06-05 00:12:20
