fei long 2008-06-04 22:15:35 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1387查看 6回答
單墻面裝修定義外墻在陽臺(tái)位置封口梁、凸出外墻柱它自
單墻面裝修定義外墻在陽臺(tái)位置封口梁、凸出外墻柱它自動(dòng)算嗎
(6)
已采納外墻裝修不一定包括陽臺(tái)的面積的.這要看你陽臺(tái)欄板是怎么定義的.如果陽臺(tái)欄板是用墻體來代替,那么面積是包括陽臺(tái)欄板面積,但不包括陽臺(tái)內(nèi)本屬于外墻的面積. 陽臺(tái)欄板在其它構(gòu)件里的欄板中做的,那么外墻面積 是不包括陽臺(tái)欄板的面積 的. 看下面對(duì)于外墻的計(jì)算規(guī)則
2008-06-04 22:55:09
單墻面裝修定義外墻在陽臺(tái)位置封口梁、凸出外墻柱軟件會(huì)自動(dòng)算
2008-06-05 07:22:06
封口梁不會(huì)計(jì)算,但是凸出外墻柱會(huì)計(jì)算。
2008-06-05 07:53:04
對(duì) 軟件會(huì)自動(dòng)考慮的。在算完以后你可以匯總看看或著在用手工算算比較比較。
2008-06-04 22:20:19
直接畫上軟件不會(huì),但是得在構(gòu)件做法中修改工程量表達(dá)式
2008-06-04 22:32:37
你只要把外裝修畫在陽臺(tái)的欄板上 那么它就會(huì)自動(dòng)考慮的
2008-06-04 23:21:35
