  • 外墻柱裝修
    2008圖形算量中,凸出外墻面的附墻柱,怎樣算它外凸出部分的裝修量?
    問題補充:外墻裝修可以點畫上去,可是凸出的柱面位置點畫不上,這樣會造成工程量漏算。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    墻面抹灰/塊料面積已經把凸出墻部分的柱面面積加進去了 如果想要單獨查看凸出部分的量,可以查看工程量時看凸出墻面柱抹灰/塊料面積(這個量是墻面抹灰/塊料面積量的細分工程量)
    2011-04-03 00:53:15
  • 附墻柱的量并入墻面里了 如果要單列 只能手算或者表格輸入了
    2011-04-02 11:27:40
  • 沒有單獨的編輯欄,要么按墻裝修,要么用手算,獨立柱有單獨的裝修
    2011-04-02 11:20:20
  • 不會漏算的 它算在墻面裝修里面了 只是不能單獨出量!
    2011-04-02 13:18:45
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 临桂县| 平昌县| 遂平县| 门头沟区| 胶州市| 岢岚县| 南阳市| 宾阳县| 乌兰察布市| 鄂尔多斯市| 依兰县| 象山县| 玉环县| 辽宁省| 柏乡县| 永城市| 铁岭县| 历史| 台东市| 德惠市| 白水县| 汉源县| 汝州市| 东宁县| 乌什县| 石渠县| 怀宁县| 井陉县| 萨迦县| 驻马店市| 博客| 南阳市| 台东县| 太湖县| 宜良县| 商丘市| 贺兰县| 曲阜市| 德清县| 甘泉县| 海盐县|
