  • 如何提取外墻平齊墻面梁的面積?
    最近有個(gè)工程需要提取外墻的砼材質(zhì)的面積,因?yàn)樾枰捎帽厣皾{,這時(shí)就必須區(qū)分開來,砼墻可以直接用墻面裝飾構(gòu)件來畫上去只要套清單的時(shí)候加以區(qū)分即可,砼柱可以利用墻面裝飾構(gòu)件里面的“突出墻面柱抹灰面積”以及“平齊墻面柱抹灰面積”來提取,而單單是梁就比較麻煩,因?yàn)榱喝绻峭怀鰤γ娴臅r(shí)候是可以利用墻面裝飾構(gòu)件里面的“梁抹灰面積”代碼來提取,但是如果梁平齊墻面,那這個(gè)代碼的工程量將會(huì)是0,所以就出現(xiàn)了我標(biāo)題所寫的問題,有什么辦法可以來提取外墻平齊墻面梁的面積? 我的折中方法: 1、首先需要手工去區(qū)分外墻梁,把所有的外墻梁的名稱都加上一個(gè)外墻梁的標(biāo)志 2、如果區(qū)分好了之后就比較簡(jiǎn)單了,在套清單的時(shí)候提取梁側(cè)面面積的代碼即可算出外側(cè)梁的面積, 3、單梁的面積就比較好算了,但是也是需要事先做好區(qū)分的工作,使自己在套用做法的時(shí)候可以明白的看出該構(gòu)件是單梁,然后要做的就是把梁屬性里面的“是否計(jì)算單梁裝修量”改為是,然后再套清單時(shí)提取這個(gè)代碼即
    突出墻面柱
    梁屬性
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
  • 這個(gè)問題我也碰到過,你的處理辦法太麻煩了。其實(shí)通過外墻面裝修和外墻保溫層都可以處理。其中用外墻保溫處理起來最簡(jiǎn)單,你可以用2種方法,互相校核,我的版本是1254:
    2010-06-19 12:19:46
主站蜘蛛池模板: 奉贤区| 元氏县| 始兴县| 舒城县| 上林县| 东丽区| 天津市| 长泰县| 绵竹市| 金沙县| 弥勒县| 正定县| 聂拉木县| 新竹市| 舞阳县| 五华县| 夹江县| 河北省| 无锡市| 铁岭县| 东乌| 邯郸县| 毕节市| 霍山县| 保靖县| 胶州市| 隆林| 皋兰县| 若尔盖县| 祁阳县| 平阳县| 五峰| 绥阳县| 高碑店市| 革吉县| 秭归县| 高平市| 通渭县| 方城县| 靖远县| 浏阳市|
