qd****@163.com 2008-06-04 21:11:19 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 412查看 14回答
標高不一樣(鋼筋計算)c
我這個工程層高不一樣,大部分為4M,一小部分3.8M,梁和板的鋼筋其實不差,主要是框架柱的鋼筋有差別,誰能告訴我怎么辦呢,謝謝了!!!
(14)
已采納也可以直接建一個4米的樓層,只是把3.8米的部分的柱的頂標高修改,還有是把這部分的梁和板的頂標高也改了就行了。這就是一層的層高不同的處理辦法 。
2008-06-04 22:23:32
單獨設柱子高就可以
2008-06-05 10:15:39
將柱的高度設置一下,定義到與圖紙相符的高度,計算就準確了。
2008-06-05 06:46:38
你按4m建層高定義柱的屬性或繪制構件厚修改構件屬性即可
2008-06-05 07:28:25
建子樓層進行處理
2008-06-04 21:14:20
在鋼筋里分開建樓層,可以按柱的不同來定義層高,因為在鋼筋里梁和板都可以超出層高來布置。 在圖形里就要用子樓層處理了。
2008-06-04 21:24:36
進行塊復制,然后修改個別梁的信息,就可以
2008-06-04 21:25:47
如果柱鋼筋直徑和數量沒有變化,你可以按照標高全部為4m布置, 如果有變化,可以在屬性里面修改層高。
2008-06-04 21:28:47
分別建屬性 以圖形算量和鋼筋算量分別考慮
2008-06-04 22:10:01
答:建議先做圖形算量(指單層結構標高不同),層高設置為4M,建好各類構件后,輸入圖中,把3.8M高的柱、梁、板分別在屬性中修改。導入鋼筋算量,輸入各類構件鋼筋信息,輸入圖中鋼筋信息(指板 梁,軟件自動計算。不必建子層了,建子層鋼筋有搭接,3.8M高部分的柱鋼筋工程量須手工扣減,麻煩。
2008-06-04 22:19:28
按照標高調整即可,沒什么特別的難處呀。要不你可以建子樓層處理試試。
2008-06-04 22:41:16
在樓層設置中樓層的高度可以修改
2008-06-04 22:51:38
修改屬性標高是一個很好的辦法,可以靈活運用
2008-06-04 23:35:38
樓層復制,修改某個柱子的鋼筋.
2008-06-04 23:52:24
