  • 筏板基底標(biāo)高不一樣怎樣處理
    同一塊車庫(kù)筏板,基地標(biāo)高不一樣怎樣設(shè)置
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    基底標(biāo)高不一樣,采用定額不同標(biāo)高的筏板來(lái)布置。然后在交接處采用筏板變截面處理。
    2014-11-22 09:08:37
    如果筏板基礎(chǔ)是平的只是標(biāo)高不同,可以按如下操作;定義筏板,分別按圖中的位置布置上——在屬性中修改筏板的標(biāo)高——兩筏板相鄰部位設(shè)置筏板變截面;
    如果筏板基礎(chǔ)是斜板,可以按如下操作;定義布置筏板,工具欄中——三點(diǎn)定義斜筏板即可
    基底標(biāo)高
    2014-11-22 09:12:58
    根據(jù)您的描述想必設(shè)計(jì)的筏板基礎(chǔ)頂部出現(xiàn)不平或者底部不平形成了底或頂標(biāo)高不同。建議筏板屬性中調(diào)整底標(biāo)高即可(這樣實(shí)現(xiàn)高差)。根據(jù)圖示如果地不平的話點(diǎn)擊‘筏板變截面’按照?qǐng)D示信息修改中心距和角度值
    2014-11-22 09:10:09
    底標(biāo)高
     當(dāng)采用三點(diǎn)定義筏板時(shí),可得近似鋼筋量,砼里則不準(zhǔn)確
    2014-11-21 18:53:42
    贊同4樓的說(shuō)法
    2014-11-21 19:14:44
    定義筏板,按圖中的位置分別畫上圖,然后在屬性中修改筏板的標(biāo)高,再用設(shè)置筏板變截面這樣處理就可以了.
    2014-11-21 18:46:49
    鋼筋里直接修改標(biāo)高即可,在圖形算量里可以用設(shè)置區(qū)域來(lái)處理
    2014-11-21 18:50:12
    用筏板變截面功能處理
    2014-11-21 18:36:03
    筏板基礎(chǔ)底標(biāo)高不同,我么可以用三點(diǎn)定義斜筏板,然后修改標(biāo)高即可。
    2014-11-21 19:46:48
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 隆安县| 类乌齐县| 平安县| 宝山区| 平武县| 阿克陶县| 札达县| 江油市| 娄烦县| 那坡县| 宜州市| 博客| 大渡口区| 洛宁县| 盘锦市| 曲靖市| 涟源市| 喀喇沁旗| 思南县| 湖北省| 威宁| 云梦县| 抚宁县| 威海市| 平罗县| 廉江市| 天津市| 尤溪县| 苍溪县| 江达县| 东台市| 年辖:市辖区| 兴文县| 和田市| 隆回县| 杂多县| 博客| 惠安县| 云阳县| 轮台县| 滨州市|
