ICE 2014-08-28 20:09:40 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1683查看 3回答
伐板基礎頂標高底標高都不一樣
伐板基礎頂標高底標高都不一樣 怎么處理變截面里面的鋼筋啊 計算節點設置也不能修改的?
答:設置時筏板變截面為90度。設置不用修改的。用黓設置沒有問題了。由于墻擋著視線,我把鋼筋三維轉了180度。
2014-08-28 20:24:06
首先不同標高的筏板,就要分開布置,并調整設置好對應的標高,同可以通過調整筏板變截面的方式設置筏板交接處的90度變截面。
2014-08-28 20:38:47
你可以設置兩個不同厚度、不同標高的筏板,布置完成后,將兩塊筏板變截面,角度輸入90°,出邊距離按你的圖紙尺寸,鋼筋就按筏板鋼筋設置并布置即可,看截圖
你只要按照筏板的標高布置好了,變截面后就會與你的圖一樣,不管是幾個筏板變截面,都是一樣的
2014-08-29 07:15:48
