簡單的存在 2020-01-19 14:52:15 | 四川省 土建 | 546查看 3回答
麻煩大神幫我看一下這兩個箍筋怎樣才能正確輸入軟件里面?
2020-01-19 14:53:31 補充
這兩個箍筋是輸入c8-200還是c12-200呢?還是兩個信息都要輸入?怎樣輸入?在哪里輸入?麻煩大神指教一下。。
先按一種箍筋類型輸入,另一種箍筋在其它箍筋輸入。
2020-01-19 15:09:36
在其它箍筋中輸入。
2020-01-19 14:53:37
可以先在截面編輯中按一種鋼筋類型進行布置,然后繪制上去以后在編輯鋼筋中復制修改鋼筋信息
2020-01-19 14:57:04
