洽洽 2024-08-21 15:23:47 | 四川省 土建 | 144查看 2回答
請問各位老師,關于暗柱GNZ1的畫法問題,感謝各位老師
1、如下圖一所示,我是否應該按照大樣所示在截面編輯內畫出縱筋和箍筋,再在其他鋼筋內輸入與墻身水平鋼筋同層的箍筋和拉筋,或者是只需要輸入縱筋與墻身水平筋同層的箍筋和拉筋即可,請老師看一下我下面兩總畫法哪種是正確的
2、YBZ1與問題1的gbz1大樣圖多了一個附加鋼筋的圖,兩者畫法是否都一致(在截面編輯內輸入表內鋼筋后再通過其他鋼筋輸入與墻身水平同層的箍筋和拉筋)
2024-08-21 16:14:43 補充
第一個問題的補充說明:
第一種
2024-08-21 15:26:04
第一張感覺是剪力墻水平分布筋和邊緣構件箍筋“隔一代一”(在相臨墻“屬性列表”中設置)
第二張是軟件默認形式
具體見設計說明,給的信息不全
2024-08-21 16:11:26
