- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
李亞峰 2020-02-29 09:30:37 | 四川省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 838查看 2回答
為什么我的剪力墻垂直鋼筋不能直錨入頂部框架梁中,修改了左側(cè)垂直筋頂層錨固節(jié)點(diǎn),改
為什么我的剪力墻垂直鋼筋不能直錨入頂部框架梁中,修改了左側(cè)垂直筋頂層錨固節(jié)點(diǎn),改為節(jié)點(diǎn)5(建立墻垂直筋伸入梁內(nèi),能直錨就直錨,不能直錨伸入梁頂后彎折那個(gè)節(jié)點(diǎn)),匯總后還是沒(méi)有伸入梁內(nèi),是什么原因。我的那個(gè)位置已經(jīng)是到頂了,在大屋面下一層,上面有一層屋面層,畫(huà)了一些花架,不曉得有沒(méi)得影響。13,14兩個(gè)節(jié)點(diǎn)設(shè)置里面的5節(jié)點(diǎn)和4節(jié)點(diǎn)適用于什么情況,麻煩大神解答一下,謝謝!
你好:將剪力墻的頂標(biāo)高設(shè)置為梁的頂標(biāo)高。
2020-02-29 09:44:34
請(qǐng)問(wèn)你的問(wèn)題解決了嗎?我也遇到同樣的疑問(wèn),不知道怎么解決
2021-03-17 17:12:05
