偶然7664 2008-06-04 17:55:06 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 3964查看 19回答
層高超過3.6M,計算了完滿堂腳手架是否還可以計算柱梁的澆搗腳手架?具體該如何計算?m
該工程為框架結構,底層4M,二至四層為3.8M,計算了完滿堂腳手架是否還可以計算柱梁的澆搗腳手架?具體該如何計算?
(19)
已采納按照施工上來說是要兩個分開來計算,因為是先澆搗柱梁,而滿堂腳手架是針對室內用的,不會重復計算!~ 我支持這個觀點,一個是結構,一個是裝飾的,有施工先后順序,兩個腳手架作用不同,分別為澆筑砼,和墻、天棚抹灰或鑲磚用, 要計算兩個,實際施工不可能澆筑完了砼,就不拆腳手架就做墻和頂的裝飾
2008-06-05 10:05:24
根據計算規則,框架結構,只能計算柱的腳手架,不能計算滿堂腳手架,但在在裝修工程時可根據情況再計算滿堂腳手架!
2008-06-04 18:05:12
不能重復計算!應該嚴格執行預算定額的腳手架工程量計算一般規則。
2008-06-04 18:06:44
計算了滿堂紅腳手架了就不應該在計算澆導腳手架了,除非單獨的才能計算 江蘇這邊計算規則看看對你有參考沒
2008-06-04 18:11:09
首先應明白你要計算的是什么架子。如果是計算混凝土腳手架,我認為是不正確的,你的工程的前提是框架結構,樓板是現澆的,定額P189頁第3條3小條說的很明白,僅柱子按規定計算單排腳手架,現澆梁板不計算腳手架。如果你計算的是裝飾腳手架,按室內凈面積計算,其高度在3.6-5.2m之間時,計算基本層,超過5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。表達式如下: 滿堂腳手架增加層==[室內凈高度-5.2]/1.2(m) 針對你說的情況我認為應該計算兩次腳手架。
2008-06-04 18:14:45
該工程為框架結構,底層4M,二至四層為3.8M,計算了完滿堂腳手架是否還可以計算柱梁的澆搗腳手架?具體該如何計算? 滿堂腳手架按搭設的水平投影面積計算,高度在5.2M為基本層,超過5.2M時,再計算增加層。增加層的高度在0.6M以內舍去不計。在0.6M-1.2M按增加一層計算。
2008-06-04 18:17:35
計算了綜合腳手架了后不能再綜合腳手架了,只是梁超過了4.5米時才可以算超高腳手架,你說的高度還沒有超過4.5米,所以算不倒超高費用。
2008-06-04 18:30:51
計算綜合腳手了就不就再計取超高費了不能重復計算
2008-06-04 18:34:37
我覺得小巧玲瓏說的最直接明了
2008-06-04 18:36:35
我們這里的定額規定層高超過3.6米,出計算滿堂腳手架外可以計算滿堂腳手架的增加層,如層高超過0.6-0.8米計算基本層滿堂腳手架*0.4的系數,你還是看看你們的定額是如何規定的。
2008-06-04 19:29:52
不能重復計算那樣甲方及審計單位會不給的
2008-06-04 19:32:31
滿堂腳手按水平投影面積計算,高度在5.2M為基本層,超過5.2M時,再計算增加層。滿堂腳手架增加層==[室內凈高度-5.2]/1.2(m) 結果在0.6M以內舍去不計。在0.6M-1.2M按增加一層計算。 看你那的計算規則,我覺得要算兩次的.
2008-06-04 19:36:46
2008-06-05 09:47:23
我也認為不應該計算滿堂腳手架!
2008-06-05 06:19:37
已經計算了滿堂紅腳手架了再計算就 重復了
2008-06-04 17:58:05
按計算柱,梁腳手架,不應該計算滿堂腳手架. 第三章 腳手架工程---工程量計算規則 一、腳手架工程量計算一般規則: 1、建筑物外墻腳手架,凡設計室外地坪至檐口(或女兒墻上表面)的砌筑高度在15m以下的,按單排腳手架計算;砌筑高度在15m以上的或砌筑高度雖不足15m,但外墻門窗及裝飾面積超過外墻表面積60%以上的,均按雙排腳手架計算。 2、建筑物內墻腳手架,凡設計室內地坪至頂板下表面(或山墻高度的1/2處)的砌筑高度在3.6m以下的,按里腳手架計算;砌筑高度超過3.6m以上時,按單排腳手架計算。 3、石砌墻體,凡砌筑高度超過1m以上時,按外腳手架計算。 4、計算內、外墻腳手架時,均不扣除門、窗洞口、空圈洞口等所占的面積。 5、同一建筑物高度不同時,應按不同高度分別計算。 6、現澆鋼筋混凝土框架柱、梁按雙排腳手架計算。 7、圍墻腳手架,凡室外自然地坪至圍墻頂面的砌筑高度在3.6m以下的,按里腳手架計算;砌筑高度超過3.6m以上時,按單排腳手架計算。 8、室內天棚裝飾面距設計室內地坪在3.6m以上時,應計算滿堂腳手架,計算滿堂腳手架后,墻面裝飾工程不再計算腳手架。 9、滑升模板施工的鋼筋混凝土煙筒、筒倉,不另計算腳手架。 10、砌筑儲倉,按雙排腳手架計算。 11、儲水(油)池,大型設備基礎,凡距地坪高度超過1.2m以上的,按雙排腳手架計算。 12、整體滿堂鋼筋混凝土基礎,凡其寬度超過3m時,按其底板面積計算滿堂腳手架。 二、砌筑腳手架工程量計算: 1、外腳手架按外墻外邊線長度,乘以外墻砌筑高度以平方米計算,突出墻外寬度在24cm以內的墻垛,附墻煙筒等不計算腳手架;寬度超過24cm 以外時按圖示尺寸展開計算,并入外腳手架工程量之內。 2、里腳手架按墻面垂直投影面積計算。 3、獨立柱按圖示柱結構外圍周長另加3.6m乘以砌筑高度以平方米計算,套用相應外腳手架定額。 三、現澆鋼筋混凝土框架腳手架工程量計算: 1、現澆鋼筋混凝土柱,按柱圖示周長尺寸另加3.6,乘以柱高以平方米計算,套用相應外腳手架定額。 2、現澆鋼筋混凝土梁、墻,按設計室外地坪或樓板底之間的高度,乘以梁、墻凈長以平方米計算,套用相應雙排外腳手架定額。 四、裝飾工程腳手架工程量計算: 1、滿堂腳手架,按室內凈面積計算,其高度在3.6-5.2m之間時,計算基本層,超過5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。表達式如下: 滿堂腳手架增加層==[室內凈高度-5.2]/1.2(m) 2、挑腳手架,按搭設長度和層數,以延長米計算。 3、懸空腳手架,按搭設水平投影面積以平方米計算。 4、高度超過3.6m墻面裝飾不能利用原砌筑腳手架時,可以計算裝飾腳手架。裝飾腳手架按雙排外腳手架乘以0.3計算。 五、其他腳手架工程量計算: 1、水平防護架,按實際鋪板的水平投影面積,以平方米計算。 2、垂直防護架,按自然地坪至最上一層橫桿之間的搭設高度,乘以實際搭設長度,以平方米計算。 3、架空運輸腳手架,按搭設長度以延長米計算。 4、煙筒、水塔腳手架,區別不同搭設高度,以座計算。 5、電梯井腳手架,按單孔以座計算。 6、斜道,區別不同高度,以座計算。 7、砌筑儲倉腳手架,不分單筒或儲倉組均按單筒外邊線周長,乘以設計室外地坪至儲倉上口之間高度,以平方米計算。 8、貯水(油)池腳手架,按外壁周長乘以室外地坪至池壁頂面邊線之間高度,以平方米計算。 9、大型設備基礎腳手架,按其外形周長乘以地坪至外形頂面邊線之間高度,以平方米計算。 10、建筑物垂直封閉工程量按封閉面的垂直投影面積計算。 六、安全網工程量計算: 1、立掛式安全網按架網部分的實掛長度乘以實掛高度計算。 2、挑出式安全網按挑出的水平投影面積計算。
2008-06-04 17:58:58
計算了滿堂腳手架不可以計算柱梁的澆搗腳手架
2008-06-04 18:03:39
已計算了滿堂不應再計算其它腳手了
2008-06-04 18:03:44
不可以在計算腳手架,但可以計一個超高增加費
2008-06-04 20:53:59
