97****@qq.com 2013-11-20 15:23:27 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 3947查看 2回答
天棚滿堂腳手架是層高超過3.6m才能套用,如果在3.6m以內。天棚可以套滿堂腳手架嗎?不行的話。可以
天棚滿堂腳手架是層高超過3.6m才能套用,如果在3.6m以內。天棚可以套滿堂腳手架嗎?不行的話。可以套抹灰腳手架嗎?
天棚滿堂腳手架是層高超過3.6m才能套用的,如果在3.6m以內,天棚是不可以套滿堂腳手架的,不行的話,是可以套抹灰腳手架的。
2013-11-20 15:26:25
9.墻柱面抹灰,均包括3.6m以下簡易腳手架搭設及拆除。
二、天棚面抹灰
2.天棚定項目已包括3.6m以下簡易腳手架搭設及拆除。
在3.6米以內的不用計算腳手架費用
2013-11-20 15:25:28
