  • 層高在3.6M內(nèi),我已計算了砌墻腳手架及抹灰腳手架
    層高在3.6M內(nèi),我已計算了砌墻腳手架及抹灰腳手架,因墻面還需做乳膠漆,請問我是否還可以計算油漆腳手架?套什么子目?請江蘇朋友回答!
    問題補充:長頸鹿:第九條我已讀過,超3.6M是另計油漆腳手架的,第八條沒有講到關(guān)于油漆方面的腳手架,超3.6M的可算,為什么沒超3.6M的就不能算?內(nèi)墻乳膠漆批灰是需用工具腳手架的,而且不止一遍。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    問題:層高在3.6M內(nèi),我已計算了砌墻腳手架及抹灰腳手架,因墻面還需做乳膠漆,請問我是否還可以計算油漆腳手架?套什么子目?請江蘇朋友回答! 我是你正宗的鎮(zhèn)江朋友,你翻開《江蘇省建筑與裝飾工程計價表》架883頁,先仔細閱讀“腳手架工程”說明的第9條,那是房間的凈高超過3.6米的說明;再看第8條房間凈高3.6米以內(nèi)的說明。我要告訴你的是,定額沒有說明的是計算不到的,這不象對法律的理解“法律沒有禁止的你就可以去做”。再說,涂料的實際施工中也不需要腳手架。你看呢?
    2008-06-17 18:15:07
  • 這個問題同樣困擾了我很長時間,在新的單位工程中,砌墻腳手架及抹灰腳手架都是正常算的,說抹灰用的腳手架可以用在墻面油漆上的,這話有問題,你想一般得在抹灰后多長時間才做墻面油漆的,所以我現(xiàn)在一般按抹灰架子的0.1給乳膠漆的架子,計價表中有這個說明啊,不過也確實不值錢啊!算不算沒多大影響,但我認為應(yīng)該算!
    2008-06-17 17:59:03
  • 不用計算,因為綜合了 如果是室內(nèi)裝飾需要計算裝飾腳手架,你的情況不需要計算
    2008-06-17 08:59:25
  • 不能再計算腳手架了,再計算就是重復(fù)計算了.
    2008-06-17 09:17:54
  • 1、首先看你套用的砌墻腳手架及抹灰腳手架是不是套用的綜合腳手架,如套用的綜合腳手架,綜合腳手架已包含了該部分的工作內(nèi)容,但也不是絕對不可以再套用,如是外墻最關(guān)鍵的是看你的施工時間,是否在外架拆除之后,如是以后的話可以再算,不過要相關(guān)的簽證,如果是內(nèi)墻則不可以在計算的。 2、如果你套用的砌墻腳手架及抹灰腳手架是單項腳手架,則可以在套用相關(guān)的子目(里腳手架1c0017),如果高度超過3.6M則可你的實際高度套用外腳手架。 3、我是泰州人,雖在重慶工作,我相信可能在定額子目上有些差異,但它的計算規(guī)則及套用方法應(yīng)該是全國統(tǒng)一的。
    2008-06-17 09:20:37
  • 不能再計算腳手架了,如果是單獨維修的才可以計算腳手架
    2008-06-17 09:33:18
  • 不應(yīng)該再計算油漆腳手架了,因為抹灰用的腳手架可以用在墻面油漆上的。
    2008-06-17 09:59:21
主站蜘蛛池模板: 叙永县| 延吉市| 长沙县| 葫芦岛市| 高平市| 衡阳县| 太谷县| 宁阳县| 东阿县| 中方县| 新安县| 定边县| 清河县| 增城市| 霍山县| 从江县| 长春市| 华池县| 宽甸| 安阳市| 沂源县| 邛崃市| 买车| 丹寨县| 景东| 庆阳市| 亚东县| 蕉岭县| 修水县| 湟中县| 漠河县| 金平| 新宁县| 稻城县| 叶城县| 新郑市| 大宁县| 镶黄旗| 涡阳县| 马尔康县| 开化县|
