靜 音。 2020-01-17 15:26:56 | 重慶市 土建土建計量GTJ | 1149查看 3回答
請問大神 ,重慶18定額墻面一般抹灰厚度與設計不同時, 怎么調(diào)整,謝謝。
定額子目里面也沒有厚度增減項,標準換算也不能改實際厚度。
那可能就不允許調(diào)整· 抹灰 沒有注明厚度的一般都不允許調(diào)整·
首次提交 2020-01-17 15:28:18 最近修改2020-01-17 15:35:10 (修改過4次)
一般是定額允許調(diào)整的子目,都是會給出調(diào)整子目的
仔細閱讀定額計算規(guī)則,是否是不允許調(diào)整
2020-01-17 15:29:14
2020-01-17 15:33:49
重慶2018定額說明中墻面抹灰厚度如果設計與定額規(guī)定不同時,允許調(diào)整。請問定額厚度是多少?應該怎么調(diào)
重慶2018定額說明中墻面抹灰厚度如果設計與定額規(guī)定不同時,允許調(diào)整。請問定額厚度是多少?應該怎么調(diào)整?補充問題:
重慶18定額中墻面抹灰定額說明中厚度與定額規(guī)定不同時 允許調(diào)整,定額規(guī)定厚度是?
重慶18定額中墻面抹灰定額說明中厚度與定額規(guī)定不同時 允許調(diào)整,定額規(guī)定厚度是多少? 哪點查詢?
