zy 2018-11-02 15:44:13 | 重慶市 土建 | 6876查看 2回答
墻面抹灰厚度如果設計與定額規定不同時,允許調整。請問定額厚度是多少?應該怎么調整?
定額都給出具體子目的厚度的不同的厚度要調整的有單獨的調整子目的
2018-11-02 15:46:17
墻面抹灰的目的是將墻面抹平,之后才看厚度,如果抹灰厚度過大還要采取其他措施,一般墻面抹灰厚度是20mm左右,結算時沒法取抹灰厚度的樣,所以不做調整,除非墻面偏差過大,不得以采取另類措施找平。
2018-11-02 19:38:49
