戎馬一生 2008-06-04 16:25:17 | 河北省 土建算量GCL2013 | 498查看 10回答
我在畫基礎圖時,在梁跨設置了梁的支座,但算鋼筋是只
我在畫基礎圖時,在梁跨設置了梁的支座,但算鋼筋是只算到軸線,不是應該算到交叉梁的梁邊扣保護層嗎?還有支座部位怎么調整,請大俠明示。
(10)
已采納在原位標注中修改
2008-06-05 08:40:28
只要你是按圖紙要求設置好了梁跨的,又按要求正確提取了那軟件就會很準確的知道計算的這個你不要擔心。
2008-06-04 20:49:03
只要你是按設計圖紙要求設置好了梁跨的,又按要求正確提取了,那軟件就會很準確計算的。有時基礎梁的焦點不一定是支座,那你就采用修改鋼筋信息,再鎖定構件的辦法。
2008-06-05 07:48:54
鋼筋計算,軟件是按照03G101等有關圖集和規定來設置的,所以軟件計算到那里會自動考慮的。 框架梁可以直接點擊“提取梁跨”會自動設置支座的,其他梁可以點擊“設置支座”點擊需要設置支座的梁,然后在再點擊作為支座的梁,就可以的。
2008-06-04 16:35:38
基礎梁鋼筋如果都是主梁,那么有一向梁箍筋是通過的.
2008-06-04 16:36:16
那是因為梁的起始點是軸線
2008-06-04 16:36:39
重新提梁的支座,圖中的支點是軸線,但計算時軟件會自動按規范計算
2008-06-04 16:49:03
在梁平法表格中輸入支座尺寸就可以
2008-06-04 16:57:18
我在畫基礎圖時,在梁跨設置了梁的支座,但算鋼筋是只算到軸線,不是應該算到交叉梁的梁邊扣保護層嗎?還有支座部位怎么調整,請大俠明示。 答:在鋼筋計算中,軟件是按照00G101,03G101,06G101等有關圖集和規定來設置默認的,所以軟件計算到那里會自動考慮的。你在梁平法表格中輸入支座尺寸就可以,軟件會自動按規范計算正確的。
2008-06-04 17:16:05
你說的要是箍筋的話,基礎梁的箍筋是通長布置的;你講的是那一方面的鋼筋不是太明確。
2008-06-04 17:35:49
