aoe2007 2009-06-26 21:18:06 | 河北省 土建算量GCL2013 | 702查看 3回答
在鋼筋軟件中把磚基的高度設(shè)到了基礎(chǔ)梁的底標(biāo)高時(shí),導(dǎo)入2008圖形算量軟件中時(shí)磚基的量是按多高算的
已采納在鋼筋軟件中把磚基的高度設(shè)到了基礎(chǔ)梁的底標(biāo)高時(shí),導(dǎo)入2008圖形算量軟件中時(shí)磚基的量是按多高算的 答:磚基設(shè)置到基礎(chǔ)梁的底標(biāo)高導(dǎo)入到2008圖形算量后,軟件會(huì)自動(dòng)扣減磚基礎(chǔ)所占的基礎(chǔ)梁體積的。
2009-06-26 21:20:55
其實(shí)沒(méi)有必要把磚基礎(chǔ)的頂標(biāo)高設(shè)置為基礎(chǔ)粱底,軟件會(huì)自動(dòng)扣除與基礎(chǔ)梁相重疊部分的磚基礎(chǔ)量。 導(dǎo)入到圖形中磚基礎(chǔ)高度一般不會(huì)變化。
2009-06-26 21:21:58
在鋼筋軟件中把磚基的高度設(shè)到了基礎(chǔ)梁的底標(biāo)高時(shí),導(dǎo)入2008圖形算量軟件中時(shí)磚基的量是按多高算的?軟件會(huì)自動(dòng)識(shí)別并計(jì)算的和你定義的一樣
2009-06-27 06:30:51
為什么導(dǎo)入到2008圖形算量時(shí),在鋼筋軟件中的分層的梁構(gòu)件的標(biāo)高都成為一致的呢?,還要從新設(shè)置標(biāo)高才
為什么導(dǎo)入到2008圖形算量時(shí),在鋼筋軟件中的分層的梁構(gòu)件的標(biāo)高都成為一致的呢?,還要從新設(shè)置標(biāo)高才行?
新升級(jí)完的圖形算量2008中我畫(huà)完了構(gòu)件在套定額時(shí),為什么軟件中沒(méi)有了定額子目了
新升級(jí)完的圖形算量2008中我畫(huà)完了構(gòu)件在套定額時(shí),為什么軟件中沒(méi)有了定額子目了 查詢定額時(shí)沒(méi)有定額顯示了
在圖形算量軟件中,布置板時(shí),默認(rèn)的是在軸線間布置,按定額計(jì)算規(guī)則應(yīng)該板算至外墻邊,軟件有沒(méi)有一種把板都拉至墻外邊的算法m
