  • 清單結算工程量的問題
    背景:由于原招標中漏項,結算時新增挖溝槽土方清單項,施工單位報送結算時重新組此清單項。 問題:挖溝槽土方工程量來源為施工收方簽證單。結算時清單量是按收方單實際工程量來還是按清單計算規則扣除實際放坡及工作面寬?
    問題補充:現在施工單位報送的組價后的清單項里面定額量和清單量一致都是收方單上的工程量,這就使得綜合單價偏底,如果我再去調整他的清單量的話就會使得綜合單價上升,哎,好矛盾~有點貪心哈。除非我認可他的清單綜合單價,然后工程量另做成表格另行計算,但如果這樣操作的話措施費什么的取起來就麻煩了!
  • 若是土方漏量,是建設單位的原因造成的,增加費用。 至于土方量,清單的計算量應按照清單要求計算。對于施工單位的收方量要進行核實(是否大于按照施工定額計算的工程量)有的單位的收方量還比計算規則小呢,私下計算下,說不定對建設單位有利。施工單位的預算員或施工員不一定會注意的。若大于計算規則,可以按照計算規則;若小于,在此不多說聊。。。。。
    2013-01-07 10:15:49
  • 結算時清單量是按收方單實際工程量來還是按清單計算規則扣除實際放坡及工作面寬? 按清單計算規則扣除實際放坡及工作面寬
    2013-01-07 10:16:47
  • 背景:由于原招標中漏項,結算時新增挖溝槽土方清單項,施工單位報送結算時重新組此清單項。 問題:挖溝槽土方工程量來源為施工收方簽證單。結算時清單量是按收方單實際工程量來還是按清單計算規則扣除實際放坡及工作面寬? 固定單價合同模式有收方按收方算。
    2013-01-07 10:42:46
主站蜘蛛池模板: 麻阳| 同心县| 乾安县| 思南县| 鄢陵县| 绥江县| 洪洞县| 双辽市| 新丰县| 红河县| 华坪县| 宁南县| 隆回县| 泰和县| 芦溪县| 惠水县| 巍山| 神池县| 临清市| 佛冈县| 温宿县| 香港 | 梅河口市| 红桥区| 临泉县| 应城市| 望谟县| 白朗县| 甘谷县| 新闻| 互助| 安塞县| 潼关县| 咸阳市| 雷山县| 淅川县| 苍南县| 大荔县| 桂东县| 德兴市| 乌兰察布市|
