changjiang 2008-06-04 13:43:50 | 北京市 其他專業 | 1444查看 4回答
后增加項目的文明施工、安全防護費可不可以計取呢?<
我們快要決算了,投標報價時已經包括了文明施工、安全防護費,但甲方在決算時告知,后增加項目,不得在計措施費,那么請問我們后增加項目的文明施工、安全防護費可不可以計取呢?針對這點有沒有相關規定,必須要計取,即便是后增加的也要計取的呢?
已采納答:安全防護、文明施工措施費用以單位工程的“直接工程費+施工技術措施項目直接工程費”為計費基數,增加的項目目也是單位工程的直接工程費和施工技術措施項目直接工程費用的組成部分,所以增加的費用要計取. 安全防護、文明施工措施費用為不可競爭費用,不得作為讓利因素參與競標。建設單位、設計單位、 招標人、招標代理機構、造價咨詢機構和投標人應按本辦法規定,在編制、審查工程概(預)算、標底(預算控制價)、投標報價和工程結算時,應單獨列項、足額計取安全防護、文明施工措施費用。 第二十三條 工程造價咨詢、招標代理、工程監理單位違反本辦法,不按規定計算、審查、監理的,建設單位不按規定支付安全防護、文明施工措施費用的,施工單位不按規定落實安全防護、文明施工措施的,建設行政主管部門除按本辦法規定進行處理外,還應將其違規行為及時記入信用檔案。 第二十四條 依法負有行政監督管理的部門工作人員玩忽職守、徇私舞弊、濫用職權的,應依法規給予行政處分;構成犯罪的,依法追究刑事責任。
2008-06-04 14:49:12
可以記取這幾項費用
2008-06-04 20:10:47
我覺應該計取措施費,你的理由可以是,后增加項目也是附屬于總的工程的一部分,后增加的項目也是需要相應措施才能施工的。 文明施工費、安全防護費是應該計取的。相關的規定可以查詢當地的相關結算文件,如果不讓計取也要讓對方拿出相應的規定,這樣也是合理的。
2008-06-04 13:55:56
應該計取,這是你們對增加項目部分計取的措施費!甲方應該給!
2008-06-04 14:01:44
