  • 柱鋼筋長度計算為負,請問高手是什么原因?p
    柱鋼筋長度計算為負,軟件提示,請檢查下列問題: 1、與柱相交板的高度和厚度; 2、與柱相交梁的原位標注中的標高和截面信息; 3、與柱相交的基礎的厚度; 若確定以上3項完全正確,請調整柱露出長度解決該問題; 請問高手們: 1、是什么原因造成柱筋計算為負? 2、如何調整柱露出長度?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    查看一下你圖中的柱子高度,是否低于600mm,如果是就是負的,按圖紙修改
    2008-06-04 10:06:38
  • 你柱了的高興低于600了,所以才會出現這種情況。
    2008-06-04 10:17:35
  • 在鋼筋中是可以跨層布置構件的,柱鋼筋長度計算為負時,將上下兩層柱合在下層柱高中。
    2008-06-04 10:20:43
  • 檢查一下柱子的高度是否小于600mm,柱子的露出長度為600mm默認的,如果柱高小于600mm了,就會成為負數。調整露出長度在編輯鋼筋中修改并鎖定構件
    2008-06-04 10:42:16
  • 造成這種原因有以下:1、你的柱子設定的層高比較小。 2、你的板頂標高比較靠下。沒有和柱在一個標高上面。 3、你的柱子上面的梁或者板比較高。 你看看是不是有這幾個原因!
    2008-06-05 09:58:56
  • 把上層柱的計算設置改為縱筋錨固看看
    2008-06-04 13:42:01
    2008-06-06 17:15:37
主站蜘蛛池模板: 台北市| 江西省| 新丰县| 元江| 黔南| 石城县| 盐亭县| 安平县| 巴中市| 江口县| 九寨沟县| 青海省| 西青区| 巴林左旗| 乌鲁木齐县| 六枝特区| 玉门市| 澜沧| 恩平市| 江山市| 克东县| 大同县| 白银市| 西乌珠穆沁旗| 五常市| 玉环县| 乌拉特中旗| 阜新市| 鄯善县| 合阳县| 华蓥市| 池州市| 新巴尔虎左旗| 开原市| 自贡市| 濉溪县| 花莲市| 海原县| 杭州市| 连山| 天全县|
