  • 計(jì)算的柱鋼筋為負(fù),是什么原因?2
    1、上下柱鋼筋級(jí)別不一樣大,且上層樓鋼筋比下層樓級(jí)別大一級(jí)。計(jì)算出的柱鋼筋為負(fù)。 2、如將上層樓鋼筋級(jí)別調(diào)整同下層樓相同,就可以計(jì)算。 請(qǐng)問是什么原因造成這種現(xiàn)象,應(yīng)如何調(diào)整為正確的計(jì)算結(jié)果(上層柱鋼筋比下層柱鋼筋級(jí)別大)?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是不是你的層高高度達(dá)不到主筋計(jì)算要求
    2008-06-07 15:46:49
  • 1、檢查你的上端梁高是不是很大。 2、檢查梁標(biāo)高和板標(biāo)高是不是在一個(gè)標(biāo)高上。 3、檢查柱屬性設(shè)置中的層高是不上很小。
    2008-06-07 17:42:32
  • 是有這種情況出現(xiàn),那時(shí)因?yàn)橄聦拥母叨刃∮谏蠈又烊胂聦又拇罱娱L(zhǎng)度造成的,你可以在下層不設(shè)柱子,在上層設(shè)置柱子時(shí)直接設(shè)置到下層柱子的底標(biāo)高即可(鋼筋計(jì)軟件沒有層高限制)。
    2008-06-07 18:38:47
  • 在下層柱鋼筋前加“*”,試一試看;或者是梁的標(biāo)高和板的標(biāo)高不對(duì).
    2008-06-07 14:30:08
  • 我試過在樓層中不會(huì)出現(xiàn)這種情況的,你說的下層是否為基礎(chǔ)層,請(qǐng)補(bǔ)充。 如果是基礎(chǔ)層,檢查: 1、基礎(chǔ)層是否布置了基礎(chǔ)構(gòu)件? 2、層高是否設(shè)置用誤? 3、基礎(chǔ)構(gòu)件的高度是否超過了基礎(chǔ)層的層高?可能問題出在這里。 注:鋼筋計(jì)算軟件沒有層高限制,如果構(gòu)件高度超過層高也不會(huì)提示錯(cuò)誤。
    2008-06-07 14:37:28
  • 我試過在樓層中不會(huì)出現(xiàn)這種情況的,你說的下層是否為基礎(chǔ)層還是層高小于1.50米,請(qǐng)補(bǔ)充。
    2008-06-07 14:46:17
  • 應(yīng)該是搭接的關(guān)系造成工程量計(jì)算出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
    2008-06-07 20:25:26
  • 樓上回答不錯(cuò),跟你的層高和設(shè)置鋼筋連接方式有關(guān),就是搭接和規(guī)范上縱筋露出長(zhǎng)度的問題.可把搭接改為0或焊接,如果還是不行就把計(jì)算設(shè)置中柱縱筋露出長(zhǎng)度改為0。但這要看你們地區(qū)鋼筋是否計(jì)算搭接長(zhǎng)度。
    2008-06-07 16:25:03
  • 回答“1、上下柱鋼筋級(jí)別不一樣大,且上層樓鋼筋比下層樓級(jí)別大一級(jí)。計(jì)算出的柱鋼筋為負(fù)。 2、如將上層樓鋼筋級(jí)別調(diào)整同下層樓相同,就可以計(jì)算。 請(qǐng)問是什么原因造成這種現(xiàn)象,應(yīng)如何調(diào)整為正確的計(jì)算結(jié)果(上層柱鋼筋比下層柱鋼筋級(jí)別大)?” 1、上下柱鋼筋的級(jí)別不同是不會(huì)影響繪圖操作的,如果計(jì)算出的鋼筋工程量是負(fù)數(shù),建議你檢查自己的柱的標(biāo)高設(shè)置是否與柱的高度矛盾,一般出現(xiàn)負(fù)數(shù)是柱高小于柱的底標(biāo)高(誤將柱的底標(biāo)高設(shè)置為了柱的頂標(biāo)高,注意檢查)。 2、建議你重新設(shè)置柱的底標(biāo)高為默認(rèn)的標(biāo)高,柱高設(shè)置為默認(rèn)的柱高。試試,就知道哪里錯(cuò)了。
    2008-06-07 21:18:29
主站蜘蛛池模板: 耒阳市| 普兰县| 汽车| 汉寿县| 宜兰市| 安塞县| 鹤山市| 宁海县| 聂荣县| 玛曲县| 临西县| 高阳县| 临漳县| 德令哈市| 长海县| 莲花县| 湖北省| 托克逊县| 城市| 平山县| 固安县| 泌阳县| 蚌埠市| 全椒县| 嘉峪关市| 耒阳市| 长春市| 黔南| 平谷区| 康马县| 广州市| 白山市| 油尖旺区| 岐山县| 大余县| 丰镇市| 云林县| 易门县| 栖霞市| 彩票| 东台市|
