abcd48339 2008-06-04 09:28:23 | 湖北省 其他專業 | 836查看 5回答
請問一下我要刪除原來提出的問題么樣操作
請問一下我要刪除原來提出的問題么樣操作
已采納進入個人中心,進入你的問題,在你問題的左下一點,有個刪除問題.
2008-06-04 09:30:47
請問一下我要刪除原來提出的問題么樣操作 答:無法刪除,可以關閉提問.
2008-06-04 09:30:31
你是刪除不了你提出 的問題,你只能對不完整的提問進行補充,或者采取關閉.刪除總是只有管理人員才能操作.
2008-06-04 09:33:35
看幫助中心中有關說明: 能否刪除自己的問題? -------------------------------------------------------------------------------- 可以,只要點開自己的問題,在問題的最下面點撤消問題即可。 如果您的問題還沒有回答,撤消后將不會有任何處罰; 如果您的問題已經有了回答,則無法撤消問題; 如果您覺得回答質量都不好,可以選擇“無滿意回答”撤消提問,此時不會扣除您的積分。
2008-06-04 09:37:21
同意隨風的意見,為什么要刪除問題呢,提問是為了能夠得到很好的答案,如果你對答案滿意的話,你可以選擇采納,如果不滿意可以對問題進行補充,得到更多的答案,不過要記住時間是七天內,如果不想要答案了,可以選擇關閉問題的方式,這樣也可以。
2008-06-04 09:50:08
