realfox@126.com 2009-04-06 16:30:30 | 湖北省 其他專業 | 440查看 6回答
構件管理梁輸入中一層有200條梁,如何操作好???
首層是三棟導形房子的基礎,共有200多條梁,在構件管理中我輸入了50條梁后就不好操作了,請問大家一下,有沒有其它的操作辦法,或者是分階段的,....
(6)
已采納分成三段,注意它們銜接關系及工程量的扣減
2009-04-06 18:36:46
如果不好查看,可以建立同層高的幾個子樓層,分開畫到不同的子樓層,但要注意他們之間的搭接和扣減關系
2009-04-06 16:37:01
相同的可以復制。
2009-04-06 16:52:31
不是200多條梁都是不同的梁吧,相同的可以復制嘛
2009-04-06 17:13:24
1、利用過濾功能:可能按當前使用構件,當前未使用構件,和不過濾功能 2、可以排序,對構件按名稱,子類型等進行排序; 3、可以對構件進行查找:按名稱。 可以綜合使用上述功能,對梁構件進行管理,排序,選用。
2009-04-06 17:14:24
那么多梁肯定有框架梁,普通梁,分開定義。相同的梁可以復制。
2009-04-07 09:35:41
