  • 各位老師好,我是廣聯達軟件的新用戶,現在我想請教一
    各位老師好,我是廣聯達軟件的新用戶,現在我想請教一下在鋼筋算量中設磚砌體加強筋:1、是不是只需在磚墻屬性中的其他屬性里"砌體加筋"里設上相應鋼筋就可以,2、還是要單獨在砌體加筋里面選擇好圖形再編輯鋼筋才行,我現在是按1做的,但鋼筋計算時沒有算出我的砌體加筋鋼筋量,請各位賜教一下
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般都是把圖形導入鋼筋算量里面后建立砌體加強筋構件在直接畫上砌體加強筋后和其他鋼筋一起計算的。
    2008-06-04 09:11:47
  • 各位老師好,我是廣聯達軟件的新用戶,現在我想請教一下在鋼筋算量中設磚砌體加強筋:1、是不是只需在磚墻屬性中的其他屬性里"砌體加筋"里設上相應鋼筋就可以,2、還是要單獨在砌體加筋里面選擇好圖形再編輯鋼筋才行,我現在是按1做的,但鋼筋計算時沒有算出我的砌體加筋鋼筋量,請各位賜教一下 答:你定義好砌體加筋后,還要根據圖紙上什么地方有墻,將拉結筋畫在圖形上,這樣才能準確的計算, 別外,砌體加筋和墻體是相對獨立的構件,沒有必要畫上磚墻,門窗洞的地方,計算出的拉結筋也不能扣除,所以門窗也不去畫。
    2008-06-04 09:34:44
  • 在鋼筋算量界面,墻構件中有砌體加筋,你可以選擇后進入屬性編輯界面,進行屬性編輯,你可以根據需要選擇L,T等形狀定義后繪圖
    2008-06-04 09:45:03
  • 應該按第二種方法做,要建立砌體加筯構件,分別命名,選圖形修改長度及鋼筋信息,再在繪圖界面繪制才行的
    2008-06-04 09:58:18
  • 我認為:你的第一種方法只適合拉墻筋通長時設置的,至于你說的沒有計算出鋼筋,有這么種可能:你需要查看你繪制好的磚墻中是否輸入了鋼筋信息。
    2008-06-04 10:31:17
  • 你按照你的第二種說法去做.那樣才能正確算出砌體的鋼筋加固用量.
    2008-06-04 09:16:03
  • 你選好了對應的鋼筋形狀,還要畫在墻上,再匯總
    2008-06-04 09:19:25
主站蜘蛛池模板: 南投市| 阿坝| 九江市| 邵武市| 巨野县| 临泉县| 垫江县| 蚌埠市| 广宗县| 合江县| 鲜城| 昌宁县| 洛川县| 灵武市| 建阳市| 崇礼县| 大城县| 和林格尔县| 罗甸县| 江北区| 烟台市| 安图县| 汤原县| 嘉义县| 扶绥县| 扬州市| 高邑县| 遵义县| 新邵县| 芮城县| 景泰县| 纳雍县| 巧家县| 建平县| 山阳县| 卢氏县| 清河县| 福鼎市| 离岛区| 恩施市| 弋阳县|
