  • 臺階在軟件中怎么樣使用c
    臺階在軟件中怎么樣使用 謝謝
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    有的地方是按投影面積計算有的是按照體積計算,只要把圖畫上了,可以在代碼列里面用面積乘以相應(yīng)的厚度自己定義就可以了!
    2008-06-04 08:53:42
  • 臺階如果定額的計算規(guī)則是按投影面積則可直接在圖中輸入,如果不是我認為還是在表格輸入中利用參數(shù)圖形輸入.
    2008-06-04 09:33:33
  • 定義臺階,套上相應(yīng)的定額子目,繪制平面圖形,匯圖可以用畫矩形、畫折線、畫弧等,無軸線時矩形臺階可用正交畫法,臺階與散水相交,臺階的級別大于散水,自動扣減散水面積。
    2008-06-04 09:54:27
  • 規(guī)則的臺階,可以直接用“畫矩形”,偏移來畫;不規(guī)則的臺階,用“畫折線”畫出臺階的外輪廓線即可,也可以用虛墻畫出臺階的外輪廓線,點“布置”也行。
    2008-06-04 10:15:55
  • 在實際工程臺階工程量利用軟件中的表格輸入進行計算。主要有以下兩種方法。參數(shù)輸入和直接輸入。
    2008-06-04 18:37:19
  • 臺階一般都是按水平投影面積計算的,你只用把它布置到圖形中計算出面積就可以拉,
    2008-06-04 08:50:08
  • 臺階在圖形的導(dǎo)航欄內(nèi)的其它構(gòu)件里,到當(dāng)前構(gòu)件管理內(nèi)定義屬性,套上相應(yīng)的定額子目,用直線畫到圖上,
    2008-06-04 08:51:55
  • 臺階按投影面積計算工程量,你在構(gòu)件設(shè)置好后,利用折線平面畫構(gòu)件。
    2008-06-04 08:56:32
  • 臺階按河北定額計算規(guī)則是以投影面積計算的,在圖形算量中直接定義臺階,在繪圖界面配合折線、矩形畫出臺階的長、寬即可,可以用shift+左健定位臺階(注:臺階在目版本中是無法在三維中顯示出來的,只要你定義和繪制正確,工程量是沒有問題的)
    2008-06-04 09:01:42
  • 我使用“畫矩形”方法按設(shè)計畫出投影面積再套用相應(yīng)的定額。
    2008-06-04 12:29:27
  • 算法是按投影面積來計算!·
    2008-06-05 09:20:14
  • 你在其他構(gòu)件里找到臺階,定義一個,然后在圖上畫上,即可,至于其他下面的墊層什么的你可以用相應(yīng)的工程量代碼乘以其厚度即可。
    2008-06-04 09:06:08
  • 在其他構(gòu)件中有臺階界面,屬性定義臺階,套好定額,直接畫就可以了。
    2008-06-04 09:15:29
主站蜘蛛池模板: 德钦县| 金门县| 鄯善县| 东兴市| 乌什县| 云和县| 定南县| 始兴县| 日喀则市| 阿拉善盟| 封开县| 开远市| 仁布县| 阿拉尔市| 鹿泉市| 专栏| 山丹县| 阿合奇县| 寻甸| 龙泉市| 酉阳| 石柱| 新田县| 夏邑县| 南平市| 湾仔区| 武威市| 施秉县| 古田县| 台北市| 遵义市| 寿宁县| 边坝县| 武宁县| 嵩明县| 海伦市| 焉耆| 迁安市| 湘阴县| 通河县| 泾阳县|
