  • 請(qǐng)問(wèn)基礎(chǔ)圈梁的墊層在軟件中怎么樣使用?選哪一項(xiàng)?詳細(xì)點(diǎn) 謝謝謝謝 總工/
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果你是用條形基礎(chǔ)定義的基礎(chǔ)圈梁,那么條形基礎(chǔ)的單元里面你可以選擇最下面的為墊層,在墊層的前面打挑就可以。 如果你不是用圈梁定義的,那就沒(méi)有墊層,你需要用代碼來(lái)解決墊層的問(wèn)題。你可以在套項(xiàng)的時(shí)候選擇“體積長(zhǎng)度*墊層寬度(可直接輸入數(shù)字)”
    2008-06-16 13:59:25
  • 體積長(zhǎng)度*墊層寬度就可以拉
    2008-06-16 17:42:26
  • 基礎(chǔ)圈梁有墊層,可用條基定義,條基有條基單元,最下邊的定義為墊層,上邊定義為你說(shuō)的基礎(chǔ)圈梁就可以了。 關(guān)于重合的部分不用考慮,交給軟件去自動(dòng)扣減,軟件是智能的。
    2008-06-23 09:22:06
  • 軟件中沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的墊層構(gòu)件,你要計(jì)算墊層的工程量只要在基礎(chǔ)圈梁中套入墊層定額,然后選代碼:體積長(zhǎng)度*墊層寬度(可直接輸入數(shù)字)就可以拉。
    2008-06-16 13:53:21
  • 1、利用條形基礎(chǔ)來(lái)繪制圈梁和圈梁的墊層,即:新建條形基礎(chǔ),設(shè)置標(biāo)高,在新建條形基礎(chǔ)單元,上層為圈梁,套用圈梁子目,下層為圈梁墊層,套用墊層子目,再按照?qǐng)D紙位置進(jìn)行繪制。 2、在圈梁的構(gòu)建做法里直接套用墊層的定額子目,在工程量代碼里編輯代碼,即:圈梁長(zhǎng)度*(圈梁寬度+0.1*2)*0.1(墊層厚度)。
    2008-06-16 14:09:22
  • 為什么謝謝總工呢,難道要總工來(lái)回答?呵呵。 在鋼筋算量時(shí)不用設(shè)置,你看也沒(méi)有墊層這個(gè)構(gòu)件啊。 在圖形算量時(shí),如果不考慮土方工程量的話(huà)可以利用代碼來(lái)解決。在定義圈梁構(gòu)件做法的同時(shí)選擇墊層定額,在工程量表達(dá)式欄里選擇體積長(zhǎng)度代碼(TJCD),然后把有關(guān)數(shù)據(jù)填加上去就行了。如圈梁寬300,墊層厚100,墊層比圈梁寬200,則為T(mén)JCD*(0.3+0.2)*0.1。 如果要考慮土方工程量時(shí),則應(yīng)該另外設(shè)置一個(gè)墊層構(gòu)件,目前軟件沒(méi)有這類(lèi)對(duì)應(yīng)構(gòu)件,建議按條形基礎(chǔ)畫(huà)(注意標(biāo)高的設(shè)置)。
    2008-06-16 14:10:27
  • 在圖形算量中,在基礎(chǔ)圈梁定義構(gòu)件做法,選擇定額t-285,選擇表達(dá)式是:TJCD*(圈梁寬度+0.2)*墊層厚度
    2008-06-16 14:34:14
  • 最簡(jiǎn)單的方法是,在定義構(gòu)件作法時(shí),直接加入墊層子目,工程量計(jì)算式中填入構(gòu)件長(zhǎng)度代碼*墊層寬*墊層厚即可。
    2008-06-16 14:49:24
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 阳新县| 吴堡县| 武隆县| 镇雄县| 治县。| 辛集市| 南澳县| 田东县| 信宜市| 大英县| 广州市| 都昌县| 越西县| 加查县| 廉江市| 蛟河市| 濉溪县| 建阳市| 双城市| 锡林郭勒盟| 昌宁县| 宿松县| 吉木萨尔县| 库伦旗| 循化| 贵德县| 元阳县| 东阿县| 娄烦县| 隆林| 冕宁县| 乡宁县| 景泰县| 衡阳市| 石河子市| 梁平县| 车险| 陆良县| 静安区| 汉中市| 奉新县|
