  • 請問各位在布置板的受力筋時,相鄰的板如用相同直徑的
    請問各位在布置板的受力筋時,相鄰的板如用相同直徑的鋼筋時,是用一根鋼筋跨板布置還是每塊板分別布置呢?如何判斷?
    問題補充:圖紙的標注為(LB1 h=100mm B:xA8@150 YA8@180)相同的板只標LB1 沒有說明相鄰兩塊板布筋是否相同,如何判斷
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    回答“請問各位在布置板的受力筋時,相鄰的板如用相同直徑的鋼筋時,是用一根鋼筋跨板布置還是每塊板分別布置呢?如何判斷? 問題補充: 圖紙的標注為(LB1 h=100mm B:xA8@150 YA8@180)相同的板只標LB1 沒有說明相鄰兩塊板布筋是否相同,如何判斷” 可以根據圖紙設計的標注情況來判斷,如果圖紙設計是每塊板單獨標注鋼筋或者單獨注明是那一種板,建議你每塊板單獨計算,這樣每塊板的鋼筋是單獨錨固并設置彎鉤的。 如果圖紙設計是幾塊相同配筋的標注在一塊時,就要根據圖紙幾塊板同時布置。 在實際施工式時也許會幾塊板的鋼筋貫通(鋼筋的長度小于定尺長度時),但是,我們是計算工程量,能多算點就多算點。
    2008-06-03 22:42:31
  • 看圖紙上是如何標注的 ,根據圖紙要求進行標注,因為跨板布置和每塊板布置,它們的搭接和錨固是不同的! 這種情況,按每塊板去布置
    2008-06-03 22:20:22
  • 這個如果是相同的標高,相同的板厚,我覺得可以一起跨板布置。當然有設計會分開補,實際沒有什么直接影響,主要是跨板補要節約鋼筋一點。一般現場也是這樣去布置的。
    2008-06-03 22:22:18
  • 根據圖紙設計,畫的是一跨,就按單板布;畫的是三跨,就按三跨布,總之和圖紙 上布的要一致,為好.
    2008-06-03 22:22:40
  • 請問各位在布置板的受力筋時,相鄰的板如用相同直徑的鋼筋時,是用一根鋼筋跨板布置還是每塊板分別布置呢?如何判斷? 答:應該是按照每塊板來布置,看板的布筋來確定
    2008-06-03 22:24:04
  • 根據設計圖紙,按每塊板分別布置,
    2008-06-03 22:24:33
  • 要每塊板都布置的,你要是按跨板布置的話就會少算了彎勾的長度
    2008-06-03 22:24:37
  • 圖紙的標注為(LB1 h=100mm B:xA8@150 YA8@180)相同的板只標LB1 圖紙是按單塊布置的,就選擇單板好了.
    2008-06-03 22:35:31
  • 應該按圖紙設計布置,跨板布置和單板布置區別在于搭接和錨固不一樣!跨板布置節省鋼筋!
    2008-06-03 22:43:13
主站蜘蛛池模板: 安图县| 平乡县| 肥东县| 融水| 溧阳市| 炉霍县| 广安市| 尖扎县| 乐亭县| 丰镇市| 武城县| 云南省| 万山特区| 汉寿县| 博湖县| 邢台市| 搜索| 星座| 香河县| 平陆县| 武宁县| 郓城县| 光泽县| 石楼县| 西贡区| 威信县| 惠水县| 孟津县| 阿拉善右旗| 鄢陵县| 来安县| 曲沃县| 蒙山县| 饶河县| 泗洪县| 平阴县| 凌源市| 文昌市| 盐边县| 台江县| 青州市|
