阿寧 2009-05-23 16:41:53 | 山東省 其他專業(yè) | 736查看 6回答
板鋼筋布置時,如果相鄰的兩板,一大一小,多出的部分是不是根據(jù)長度自動布置
三塊相鄰的板一大一小。多板布置時,對齊的部分鋼筋自動布置。多出的板是不是也自動根據(jù)大小布置?同一塊板上多點一次布置鋼筋,是不是又多算了一次?
(6)
已采納多出的板軟件是自動根據(jù)大小布置的。 同一塊板上多點一次布置鋼筋,軟件會多算一次。
2009-05-23 17:56:50
軟件會根據(jù)所選板的區(qū)域自動布置,無需再布,再布就重復(fù)了。
2009-05-24 10:36:53
是的,軟件鋼筋計算是按你布置板范圍進(jìn)行計算的。
2009-05-23 16:50:33
多點了軟件肯定要重復(fù)多算一次了
2009-05-23 16:54:06
是的,你可以布置上去之后,匯總計算然后看布筋分析,及可以看到會按照板自動適應(yīng)長度的
2009-05-23 18:59:12
你可在編制鋼筋里看看
2009-05-23 20:47:47
