小美 2011-03-11 14:32:49 | 山東省 其他專業 | 814查看 4回答
相鄰板的受力筋相同時用一根還是重復設置
相鄰板的相交處相同受力筋跟不同的受力筋分別怎么處理?
已采納你好:一般是按圖紙要求做,如果是負筋兩邊都要布置,軟件提示是否重復布置時,點是就可以了。
2011-03-11 17:30:12
按圖紙的設計走。
2011-03-13 10:11:39
按圖紙要求,一般用跨板受力筋來做。
2011-03-12 08:50:47
可以選擇多板布置,選擇跨板受力筋,軟件會自動考慮
2011-03-15 08:37:43
