小金和老金 2008-06-03 16:44:22 | 北京市 其他專業 | 886查看 10回答
如何將原位標注好的一架梁的數據復制到另一個同名的梁
(10)
已采納如何將原位標注好的一架梁的數據復制到另一個同名的梁 答:可以直接復制過去, 在工具欄上有應用同名梁這個按扭,應用同名稱梁 按照軟件操作提示操作即可,選準要修改的梁-右鍵-修改構件名稱-選以標注好的梁-確定。軟件會自動默認計算正確的。
2008-06-03 18:22:16
我采用的方法是,把同樣的名稱的梁先刪掉,然后再直接復制即可
2008-06-03 17:43:36
直接復制梁,或點擊應用到同名稱梁
2008-06-03 17:53:06
用“應用同名梁”這個功能,按照軟件操作提示操作即可
2008-06-03 16:48:08
選中該梁后,點“應用同名梁”即可。
2008-06-03 16:48:33
在工具欄上有應用同名梁這個按扭
2008-06-03 16:54:56
那你干脆修改構件名稱得了。選準要修改的梁-右鍵-修改構件名稱-選以標注好的梁-確定。
2008-06-03 16:56:38
有一個"應用到同名稱梁",根據設置后具體情況點不同的條件.
2008-06-03 17:05:56
1.直接復制過去 2.應用同名稱梁 3.修改構件名稱 以上操作,要心中有數,最好檢查一下, 確保無誤
2008-06-03 17:12:00
如果此梁相同,那么你就把原梁刪除,然后點擊需要復制的梁復制即可。
2008-06-03 17:28:35
