CHY 2008-06-03 15:17:49 | 河北省 其他專業(yè) | 3668查看 4回答
樁承臺(tái)如何區(qū)別分布筋與受力筋?2
已采納這個(gè)我來(lái)說(shuō)一下! 通常你在圖紙上會(huì)看到樁承臺(tái)的斷面圖,在圖紙上設(shè)計(jì)在樁承臺(tái)下部鋼筋網(wǎng)片的鋼筋中,最下面的鋼筋是受力筋 ,這主要是根據(jù)設(shè)計(jì)院的設(shè)計(jì)來(lái)分的,也就是說(shuō)受力筋在最下面! 一樓的說(shuō)法一般情況下是對(duì)的,但不排除也有相反的,只要按我上面的方法進(jìn)行判斷是不會(huì)錯(cuò)的!我與設(shè)計(jì)院以前討論過(guò)這個(gè)問(wèn)題! 你看一下,有問(wèn)題再交流!
2008-06-03 15:33:39
按照?qǐng)D紙的設(shè)計(jì)要求 對(duì)著構(gòu)件屬性輸錄入鋼筋就可以了 一般短向的為受力筋 除特殊情況外
2008-06-03 22:21:51
圖紙上會(huì)看到樁承臺(tái)的斷面圖,在圖紙上設(shè)計(jì)在樁承臺(tái)下部鋼筋網(wǎng)中的鋼筋,最下面的鋼筋是受力筋 ,這主要是根據(jù)設(shè)計(jì)院的設(shè)計(jì)來(lái)分的,也就是說(shuō)受力筋在最下面。 你布置鋼筋是按圖紙圖紙要求布置就行了,不需要對(duì)鋼筋的其他了解的太多了,有空你看一下結(jié)構(gòu)力學(xué),就會(huì)明白的,在這里探討力學(xué)是很費(fèi)事的。
2008-06-03 16:32:55
一般情況下,短方向的鋼筋為受力筋,長(zhǎng)向的為分布筋
2008-06-03 15:22:41
